Проблем с климатроника на пасат Б3 1993г.
Проблема се състои в това, че компресора не се включва и при тестване ми изписва грешка 3224. Някой може ли да помогне ?
Предполагам че не е от фреона, защото си мига от една година и като откача акомулатора и го закача отново спира да мига. След една седмица обаче започва пак да мига.
Всъщност всичко започна когато установих че компресора работи постоянно независимо дали е изключен от таблото или не, затова му откачих куплунга (тогава работеше нормално). След около две седмици опитах да го пусна като отново включих куплунга, обаче неискаше да тръгне сам, нито от таблото. Включва се само вентилатора в купето.
rachev
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:25
В такъв случай провери предпазителите може някои да е изгорял има предпазители в един модул между акуто и казана за чистачките .Провери дали има напрежение на куплунга може и електрмагнитния съйденител да се е наакал.Но при мен изкарваше мисля същата грешка и се указа че е празен .Кондензатора пробит поставен нов зареждане и сега прави хлад
Проверил съм предпазителите и всички релета, включително и този модул, който се намира между акомулатора и казанчето за чистачките. В него се намира релето което включва компресора. Като го включа принудително с ръка компресора тръгва и вентилатора, и започва да прави лед.
Проверих и всички елементи на модула и са изправни!
