Вътрешна антена
bob4o
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 18:00
Вътрешна антена
Мнениеот bob4o » Пон 21 апр 2008 20:22
Значи аз имам венто има кабел за антена ама явно нея я няма !!! проследлявам кабела до предната дясна колонка и до там няма го в под калника и не продалжава на зад!!! ако някои има идея дали може да е някаде на друго маясто !!!
Имало и ватрешни антени но аз не мога да открия хубава само на боклуци попадам ако някои знае каде мога да намеря нещо качествено ???? : vw fen
ReCaRo`
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Мнениеот ReCaRo` » Вто 22 апр 2008 8:06
ако на калника имаш антена, пусни един кабел до там и се кефи :banana
Gerov
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 21:24
за вътрешната антена
Мнениеот Gerov » Пет 25 апр 2008 1:47
колега, и аз имам венто и както при тебе има кабел за антена, но такава не откривам,обаче като закача ЦД-то и пусна радиото (естествено преди това съм вкарал буксата на антената в гнездото на ЦД-то) всичко си е ОК и си хваща станциите без проблем. Пробвай да закачиш радиото и да видиш какво ще стане и в краен случей вземай една антена и си слушай музичката :walkman
kms
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 9:18
Мнениеот kms » Пет 25 апр 2008 14:06
Аз си сложих вътрешна антена купена от Тояга в Дружба. Мисля, че струваше към 40-50 лв. Хваща отлично. Слага се отвътре над огледалото за обратно виждане. Засега съм карал с нея само в София. Незнам как лови извън нея. Ще я пробвам утре :wink:
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Re: за вътрешната антена
Мнениеот webdude » Пон 05 май 2008 15:30
Gerov написа:колега, и аз имам венто и както при тебе има кабел за антена, но такава не откривам,обаче като закача ЦД-то и пусна радиото (естествено преди това съм вкарал буксата на антената в гнездото на ЦД-то) всичко си е ОК и си хваща станциите без проблем. Пробвай да закачиш радиото и да видиш какво ще стане и в краен случей вземай една антена и си слушай музичката :walkman
Венто май има вариант с антена на задното стъкло под реотаните (поне така прочетох в една друга тема)
agopov
Регистриран на: Пет 26 май 2006 14:56
Мнениеот agopov » Пон 05 май 2008 16:31
webdude написа:Венто май има вариант с антена на задното стъкло под реотаните (поне така прочетох в една друга тема)
Антената на Венто се явяват последните два реотана от подгряването(от горната страна на прозореца),които първоначално и аз се чудех защо не работят :lol:
bob4o
Мнениеот bob4o » Пон 05 май 2008 20:10
да и аз така за реутаните ама кабела не отива на зад а някаде около волана изчезва и това е трябва да разглобя таблото дали има и др вариант ,,
