Ръжда в мотора
lino_
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 19:02
Ръжда в мотора
Мнениеот lino_ » Пон 05 май 2008 12:03
Мотора е КР, и явно е притоплян, защото охладителната система е пълна с ръжда. Сменям антифриза и след няколко паления пак така :(
Има ли някакъв лек? В момента мотора е отворен. Кажете как да изчезне ръждата.
И се чудя дали на същия мотор мога да сложа делко с вакуум, от пежо става и майче от голф 1.3. Тогава ще запали без компютър нали? Минуси някакви ще има ли?
parno
Мнениеот parno » Пон 05 май 2008 13:09
ръжда в мотора или радиатора ти е пълен с гняс?
аз преди да сменя радиатор промих стария излезнаха акита с размер на 1 лев
lino_
Мнениеот lino_ » Пон 05 май 2008 16:37
Не е от радиатора.Самия блок пуска много голяма ръжда, при свалена водна помпа в отвора се вижда доста ръжда! С какво може да се промие блока за да спре да пуска ла#на :?:
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пон 05 май 2008 18:17
Има специални течности за промиване на системата. Продават се по магазините за авточасти и по бензиностанцийте :wink:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 05 май 2008 21:07
промивка с маркуча от чешмата.
мушни горе от към радиаторчето за парното и отвори долу.
да тече през двигателя десетина минути.
не е нужно силно налягане.
вакумно делко на КР - просто забрави.
lino_
Мнениеот lino_ » Пет 09 май 2008 16:22
След това дали няма веднага пак да се появи корозия?
Кажете какъв препарат да си взема, за почистване?
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Пет 09 май 2008 16:46
с веро прах за пране каквото има и с маркуча оплакни хубаво. после ако искаш го мини с течности за промиване
chefito
Мнениеот chefito » Пет 09 май 2008 17:26
abd-то 2 пъти го къпах с мнооого вода...не се оправи...
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Пет 09 май 2008 17:44
Абе това с делкото май е постижимо, скоро един КР запали с делко от 1.3 ако не се лъжа :wink: само че трябва да НЕ е с чукче
joker
Мнениеот joker » Съб 10 май 2008 6:59
Не е ръжда, а присадка против теч.....което и лошо защото може да ти запуши и радиаторчето на парното(често) или големия радиатор (по-рядко)......не е ръжда не бой се..иначе първо изгниват тапите на ДВГ..и протичат
lino_
Мнениеот lino_ » Съб 10 май 2008 12:02
Еми на единия голф, за който питам сега откакто си го взех си е така.
А на сегашния голф преди години сипвах син антифриз такъв и източвах! И от една година насам стана ръждив!Не съм слагал никакви добавки или каквото и да било. Сменям антифриза, промивам с 10-тина литра вода, сипвам новия антифриз и след 10км положението е същото!
Един колега ми каза, че ако е прегрявал мотора и от блока започва да идва тази ръжда :roll:
Кажете името на някой такъв препарат, защото за почистване на охладителна система май не съм срещал, само за стоп течове.
Намерих едно вакумно делко от Пежо, което пасва идеално на КР. Буксата на хол е почти същата, та какво ще стане ако го сложа?
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Съб 10 май 2008 12:57
Не би трябвало от прегряване да стане това нещо! Такъв тип ръждива охладителна течност е характерна много за Рено, всичките Рена, на които съм виждал охладителната течност и като я източиш от блока пак е ръждива! Дори и на рена 2002-2003!!! Иначе промии, го да няма големи флюски и това е, голяма работа като е ръждива!
Потребители, разглеждащи този форум: vocil и 59 госта
