датчик на хол
milen_861
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 0:54
датчик на хол
Мнениеот milen_861 » Вто 06 май 2008 20:42
здравейте някои може ли да ми каже колко струва датчик на хол за голф 3 94г. 1.6двигател.Значи проблема е следният влязох в колата и запалих много трудно, тръгнах вси4ко си беше нормално около 1км.загасна и дотам, няма никакви токове и ми казаха че е датчика на хол.На мен и и друг път ми е горял този датчик но непомня колко пари беще защото сменях и други работи тогава.И имам и друг въпрос ако е изгорял този датчик може ли отнего да изгори и бобината. И дали е рисковано да пробвам с друга бобина.
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Вто 06 май 2008 22:32
За твоята кола го има в Ауто плюс и струва около 67лв. Марка на датчика БОШ,в комплекта има всичко необходимо за ремонта на делкото. Избягвай евтините.
milen_861
Мнениеот milen_861 » Вто 06 май 2008 22:47
благодаря за информацията сега проблема остава дали е датчи или бобина защото като чета повечето казват при подобен проблем или датчик или бобина и се чудя какво да правя.Незнам ако пробвам с друга бобина да не я сасипя нещо?
ludia_golfer
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 19:26
Мнениеот ludia_golfer » Вто 06 май 2008 23:03
аз също го сменях този датчик преди седмица/две... като отиваш да си го купуваш най добре занеси и твоя, че на мен ми го объркаха въпреки всичките им каталози и пълно инфо за моята кола!!!
...успех с отстраняването на проблема колкто се може по-скоро!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 07 май 2008 0:18
Начини за проверка на това какво е скапано по запалването, придружено със синички рецензионни бележки от ваското1 ;)
Поради честите теми за непалене, ще се опитам да направя една малка ретроспекция на възможните причини и начина а установяването им
Оснвните причини да не запали дзверо се крият в 3 основни бласти:
- аларма/имобилайзер
- запалителна система
- горивоподаваща система
Но първо!
Уверете се, че има гориво в резервоара
Уверете се, че извършвате действията както трябва (изключили сте имобилайзера)
Уверете се, че това, да му се не види, е вашата кола и че всичко по нея си е там!
И не забравяйте! Електрическата връзка трябва да е като социалистическото семейство!
Здрава и стегната!
Аларма
На по-старите модели от нашия автопарк се монтират външни аларми с имобилайзер, без да е вграден фабричен такъв. Най-често пълното му премахване става, като се извади предпазителя, през който минава захранването на алармата. има и вариант обаче да не е толкоз просто-може да се наложи да се посвързват тук-там жички така че ако това не сработи-обади се на приятел!
С автомобилите с вграден имобилайзер не съм запознат и за това, за да не пиша глупости, минавам направо на
Запалителна система
При подаване на контакт двигателя върти мудно или въобще не завърта
Проверете напрежението на акумулатора Трябва да е над 13V-айде 12.5 да е-13 след цяла нощ и няколко завъртания няма да е посмъртно...Проверете стегнатостта на клемите на акумулатора (виж за соц. семейство!)
Проверете стегнатостта на клемите към стартера, масата на двигателя и купето.
Внимание! Плюсовия кабел към шалтера на стартера да се притяга внимателно, защото задния корпус на машинката е бакелитен и може да каже: "Пук!"
Уверете се, че всички контактни повърхности по клемите не са окислени. Ако има окис, почистете до блясък и стегнете здраво!
Опитайте с нов акумулатор или някой колега да ви подаде ток с достатъчно дебели кабели
Ако всичко изброено до тук е наред, то стартера се нуждае от ремонт.
Стартера върти, но не пали:
намерете една свещ(някаква-стара, нова, всякаква работеща), поставете я на кабела, оставете я така, че резбата й да опира на корпуса на мотора и завъртете на стартер
Има искра- Търсете проблема по горивоподаващата система.
Няма искра-
Разкачете централния кабел от разпределителната капачка и поставете там свеща.
Повторете опита с въртене на стартер
Има искра- сменете разпределителната капачка и палеца
Няма искра-
Като най-лесно първо помолете някой колега да ви услужи с един централен кабел за проба. Ако пак няма искра:
Ще ви трябва мултицет и светодиоден пробник.
Светодиодния пробник можете да си го направите лесно с помощта на светодиод и резистор със стойност от 360 до 560 ома, 0.125 или 0.25 W
Пробника изглежда ето така:
http://images16.snimka.bg/002756822.jpg
На фиг. 1 е светодиода с резистор. На фиг.2 е самия светодиод. Имайте предвид, че той е с определена полярност. Показани са "+" и "-". Ако го поставите на обратно, няма да светне!
Разкачете триполюсния куплунг на комутатора. С помощта на мултицета се уверете, че в двете крайни пера на буксата има напрежение 12V при подаден контакт.
Ако няма, проверете предпазителите и релето за захранване на инжекциона ( № 80 или № 82 )
Ако има, поставете светодиодния пробник м/у средното (сигнално) и крайното перо на буксата. Завъртете на стартер.
Ако светодиода мига- сменете бобината или комутатора (много често са заедно, в общ блок) -ъ... тва защо
?? нещо не вдянах...
Ако светодиода не мига-
Разкачете триполюсната букса от Хол-датчика при делкото. Уверете се, че идва захранващо напрежение на двете крайни пера.
Внимателно заголете малка част от изолацията на проводниците. Включете буксата към датчика и м/у средния и крайния кабел хванете светодиодния пробик. Завъртете на стартер. Светодиода трябва да мига.
Ако свети постоянно, то значи има пробив в датчика или повреда в привода на делкото (случвало ми се е на ААЕ). Ако не свети значи, че или е прекъснал датчика, или не е поставен пробника в правилната полярност. Винаги се застраховайте с полярността на пробника. И в двата случая трябва да се подмени Хол-датчика.
!! Не забравяйте да изолирате проводниците!!!
Ако от Хол-датчика излизат импулси, но не стигат до буксата на комутатора, то има голяма вероятност от повреда в контролера на двигателя. Уверете се, че няма прекъсване по проводниковите връзки.
m&m16v
Мнениеот m&m16v » Сря 07 май 2008 0:54
Ето това е точната и изчрпателна информация по темата :lol:
milen_861
Мнениеот milen_861 » Сря 07 май 2008 6:28
благодаря днес ще си направя такъв пробник и довечера ще опитам.
milen_861
Мнениеот milen_861 » Сря 07 май 2008 19:01
Май се оказа че е бобината но за по голяма сигурност сега 6те пробвам моята на едно венто.Ако се уверя на 100% че е тя утре ще взема една бубина то един път ми я сменяха преди 4 месеца но кои знае каъв ментак са ми сложили.
val4o_00
Регистриран на: Вто 25 дек 2007 9:32
Местоположение: там,до реката
Мнениеот val4o_00 » Чет 08 май 2008 8:35
аз имам един за продан :wink:
само,че е от 2.0 GT
ако решиш нещо.....
50лв
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 08 май 2008 23:25
Само да вметна-относно теста на Хол-сензора със светодид, може да се свържат успоредно но с обратна полярност два еднакви диода- все единият ще светне.Така отпада необходимостта от спазване на поляритет
milen_861
Мнениеот milen_861 » Пет 09 май 2008 16:45
Проблема е отсранен купих хубава бобина и сега всичко е ок.Надявам се повече да нямам проблеми благодаря на всички за помоща.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 64 госта
