Как се свалят врътките за прозорците на Г3 + изолация..
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Сря 07 май 2008 10:31
Въпроса е в заглавието.... откопчах всички щипки..., но врътките на прозорците пречат.. Дърпах мислех струвах е не става.... :?
Давайте идеи..., предполагам някой ги е свалял... какъв е начина... с много дърпане и молитви ли.... :?:
Колата е разкостена и сега един приятел я пази на улицата, затова ми е доста спешно... :lol: :?
Поздрави :)
Последна промяна от Spectre™ на Нед 11 май 2008 11:53, променено общо 1 път.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 07 май 2008 10:32
буташ пластмасовия пръстен зад дръжката на една страна и дръжката излиза
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Сря 07 май 2008 10:35
Tyan написа:буташ пластмасовия пръстен зад дръжката на една страна и дръжката излиза
Отивам да пробвам... :олелеее
empaher
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 21:56
Мнениеот empaher » Сря 07 май 2008 11:05
и при мене се свалят по този начин...не си спомнямм само дали покока дългата част на дръжката или другата беше...внимаи и с дръжката за отваряне и механизма за огледалата ако си с жила,че при мене претърпя малко контузии
Айде успех :wink:
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Сря 07 май 2008 11:12
Tyanе благодарско стана.... :bowdown
empaher за сега съм на задните врати..., но ще го имам в предвид.... :)
Да си използвам темата... пак...
Та на въпроса... лоша идея ли е да изолирам самите кори на вратите със дунапрен 1 см... е... или да ходя да си купя подложка за ламиниран паркет.... :?
empaher
Мнениеот empaher » Сря 07 май 2008 12:50
попринцип не е много хубаво да слагаш материал ,които се напоява с вода и я задържа....ако иска6 караи 1-2 дена в дъждовните дни и си погледни вратата да видиш ,че влиза вода и според мен не е хубаво да има влага....трябва да се търси някакво друго решение което аз не съм открил все още,казаха ми с някакъв материал като пореста гума които се залепва (използва се в вентилационните сиситеми),но аз не можах да си го намеря с практикер и кварталната железария и си карам все още с свалената шофьорска кора.....
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 07 май 2008 13:23
и аз карам със свалена кора, защото още не знам с какво лепило да залепя оригиналната гума която е под кората. ако някй знае да каже.
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Сря 07 май 2008 19:36
При мен е само един найлон.... :? Дали да не търся и гумената подожка, която се слага на по новите Голф 3ки... :?
За сега съм решил да сложа подложка, за ламиниран паркет.... два пласта..., тя до колкото знам не поема вода.... :?:
mariovasi
Двигател: TSI
как се свалят врътките за прозорците на Г3
Мнениеот mariovasi » Сря 07 май 2008 20:10
Здравейте колеги,в неделя сменях машинката на прозореца,и при мен е с найлон :roll: след кората.Свалих го внимателно да не го късам,остана лепило по вратата със завидни лепящи качества.И пак си го залепих,(иначе планувах там да слагам двойно-лепяща,по качествена).Два дена карах без кора из водите сухо е...и на автомивка ходих.
ПП:С дунапрен не ми звучи добре...
empaher
Мнениеот empaher » Сря 07 май 2008 20:51
при мен не е с наилон ,а някакъв странен материал....като стериопор ама тънък и нз точно какво се води
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Сря 07 май 2008 20:58
Днес в дъжда установих, че влиза вода и в четирите врати.... :( Ще помисля още малко и ще залепя от ламинатната подложка.... два слоя...
mariovasi
Двигател: TSI
Колеги спешно.., как се свалят врътките за прозорците на Г3
Мнениеот mariovasi » Сря 07 май 2008 21:18
Мисля какъвто и материал да бъде,важно е да е непромокаем-да не попива вода и здрав не накъсан.
Ламинатна подложка би трябвало да реши проблема-но и лепенето също не е за подценяване.
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Съб 10 май 2008 22:14
Изолацията на първата врата мина перфектно.... и ефекта само от една е поразителен.... :D
Утре ще има снимки.... :arrow: :wink:
Spectre™
Мнениеот Spectre™ » Нед 11 май 2008 11:52
Ето и снимка.....
това е силиконова подложка.... 3 мм - 0.70 стотики на метър...., налепил съм 3 слоя, за да е дебела изолацията около 1 см...
Краищата на кората е облепена със лента ТЕСИ.. - изолация за прозорци.....
Резултатът само от една врата (изолирана) е потресаващ..., но все пак аз съм изолирал вече почти цялото купе, всички колонки, корите..., нови щипки... и така нататък...
Сега ще действам нататък.., докато не изчезне и най малкия шум...
П.П. - лепил съм подложката с лепило момент..., но може и друго да използвате....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
