голф-3 скърцане при движение на волана на място
paci3
Регистриран на: Съб 03 май 2008 15:45
Мнениеот paci3 » Съб 03 май 2008 15:59
При движение на волана на място, страшно скърца долу в предницата при запален двигател.Да не би да е нещо от хидравликата?
cardan
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
Автомобил: Audi A4 avant
Двигател: ABC
Местоположение: София Лозен
Мнениеот cardan » Съб 03 май 2008 16:36
по принцип при въртене на волана ходравличната помпа издава звук. за всеки случай си виж хидравличното масло.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 03 май 2008 17:07
Външен кормилен накрайник :wink: .
Може и вътрешен да е.
Може и рейката да е.
Може и шарнир да е.
Най-вероятно е първото :wink: .При мен единия накрайник скърцаше като гладна мишка.
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Съб 03 май 2008 18:55
И при мен скърца ма все едно гума в гума се трие. И то не винаги и само на място. От 10000 километра е така и още не съм го разгадал. Имам съмнения за тампоните на амортесьорите или за тези на носачите ма за сега не мисля да ги сменям още. Надявам се да не ми направят някоя беля.
stan40
Регистриран на: Съб 12 апр 2008 0:21
Мнениеот stan40 » Сря 07 май 2008 13:55
мдааа интересно и моят скърца като гладна мишка и то доста прегладняла :)
тоя звук е само когато завъртя волана до край и задържа в която и да е посока, та казваш външен накрайник, а цени нещо да дадеш?
charli-ko
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 14:49
Мнениеот charli-ko » Сря 07 май 2008 14:27
stan40 написа:мдааа интересно и моят скърца като гладна мишка и то доста прегладняла :)
Доколкото знам не е много препоръчително да навиваш волана докрай и да го задържаш, защото се товари хидравликата. Мисля че е нормално като го задържиш в крайно положение да издава малко по специфичен звук от хидравликата(все едно вие или й идва в повече-поне при мен е така), но за това скърцане не знам дали за него имаш предвид.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Сря 07 май 2008 14:46
това си е нормален звук от хидравликата! за предпочитане е да избягвате често да въртите волана на едно място!
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Сря 07 май 2008 16:33
Малко ще се набутам и аз в темата на човека.Значи от много време вече имам проблем с някакво ужасно изпукване в завой надясно.Пукането е обикновено еднократно,но е при всяко паркиране(особено ако слизам от бордюр),че дори ми се случи с 30-40 км ведньж при рязко завиване.Сменени са каретата вече 2 пьти от миналото лято (заради майстори),тампони,кормилен накрайник ,но само единия шарнир(пак заради майстора).Вьзможно ли е от другия да е?Пак казвам изпукването е само при маневра на навьртян надясно волан.Все едно някво напрежение се е насьбрало и изпуква.Появи се когато ми се разтракаха каретата миналото лято и оттогава каквото и да сменяме пак си пука.Изчезна за 1,2 дни след смяна на тампоните (може и да сьм си внушил),но след това пак продьлжи по сьщия начин.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 07 май 2008 19:30
paci3 при мен случея беше същия при работещ двг. при навиване на волана голямо скрибуцане (хрущене)сякаш окачването се разпада.Отидох на майстор и човека ме повика да видя,че не вярвах от външен накрайник такива сериозни звуци,повдигна маншончето и вътре само ръжда напръска вътре някакво масло,и вика върти и скърцането изчезна(за два дена)още карам така но ще се сменя че вече и други звуци има.Иначе при загасен двг. (без хидравлика)и въртене пак се чува.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... t=#1077034 :wink:
milen_861
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 0:54
Мнениеот milen_861 » Сря 07 май 2008 22:24
И аз имам този проблем някакво много дразнещо скърцане но така карам вече доста време но последно време не се чува толкова често.
justis
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:53
Местоположение: Русе / София
Мнениеот justis » Чет 08 май 2008 11:49
и при мен имаше подобен проблем, само че не скърца само на нясто,а и в движение но само с малка скоротс. и проблема се оказа че е бил в тампон на левият амортисйор.
bbtboian
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 10:54
ре
Мнениеот bbtboian » Чет 08 май 2008 17:17
при мене тропаше и то щото маркучите за задните спира4ки се откачили и опират в рейката :lol:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 08 май 2008 20:32
Не подценявайте важната роля на тампоните на Макферсона при възпроизвеждането на пукащи звуци от предницата при завиване
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Пет 09 май 2008 14:30
При мен скърцаше, като въртиш на място и се оказа външен накрайник, също смених и тампони преден мост и всичко стана ОК :D .
