Теч на масло от масления филтър?!
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Здравейте колеги!Днес като сменях задното гърне на пасатора,реших да погледна картера отдолу и видях капка масло върху тръбопровода на хидравликата-там където минава под масления филтър!Изпаднах в недоумение???Маслото го смених преди 400 км.Сега като пипнах филтъра ми се видя странно разхлабен!!!Не се сдържах и го завих половин оборот--пък каквото ще да става!Маслото е Лики Моли 15W40 с добавка за газ.Досега не съм имал проблеми с маслото - не го гори така както пишат някои колеги във форума/нивото на щеката намалява някъде към 7500-8500 км. т. е. точно когато маслото е вече за смяна/. Всичко зависи от стила на каране-това показва моят 15 г. опит.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Добре е, колега, че си го завил. Напълно възможно е да е останал хлабав при поставянето, особено ако маркучите на хидравликата пречат.
По-лошия вариант е да е останал стария оплътнителен пръстен на конзолата и сега да са 2. Това би обяснило някакво саморазвиване.
Проверявай ги известно време за да не те изненада.
nepreklonniq
Теч на масло....
Благодаря на колегата Radotom за утешителните думи!Днес сутринта на студен двигател навих още 1/2 оборот на масления филтър и то на ръка?!!Учуден съм защото до сега не ми се е случвало подобно нещо!Колкото до това дали е останал пръстена от стария филтър--ами категорично НЕ,защото когато сменяха маслото,аз бях в канала до майстора и видях,че всичко си беше както трябва?!Възможно ли е да е нещо друго-там където ляга МАСЛООТРАЗИТЕЛЯ напр. да има някакви подбитости???
Потребители, разглеждащи този форум: Zdravkov94 и 84 госта
