Борд Компютъра на Пасат-а ми,Всъщност дали има такъв?
Recar0
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 21:56
Мнениеот Recar0 » Вто 06 май 2008 21:24
Колата ми се държи доста странно според мен,когато включа на контакт.Според личните ми наблюдения нормалното е когато запаля колата проблемните зони да се сигнализират с лампите на таблото.Но в моя пасат случая е друг.На контакт всичко светва и след 3 сек. изгасва. Не ми отчита дори ръчната,къде може да е проблема.И другия въпрос е че незнам къде по-принцип ако колата има борд компютър изписва среден разход и т.н. защото ако това става в средата на таблото ,то може би имам неработещ борд. компютър.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 07 май 2008 9:32
На Пасат Б5 при подаване на контакт светват всичи лампи (тест), и след това изгасват. За ръчната какво имаш предвид че не ти сигнализира - като я дръпнеш ли ? А при подаване на контакт светва ли лампата ? Бордкомпютър може да нямаш. На лостчето за чистачките имаш ли допълнителни бутони ? Разгледай техн. документация във важната тема отгоре, за Пасат Б5.5 (разликите с Б5 не са фрапиращи), или си изтегли от ТУК. Може да е проблем по кабелите към таблото.
Recar0
Мнениеот Recar0 » Сря 07 май 2008 21:42
Не на контакт пак не свети лампата.И да имам едно малко лостче на лостчето на чистачките,което е единственото нещо,което незнам какво прави.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 07 май 2008 21:47
Чети ТУК, на руски.
rk
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:42
Мнениеот rk » Чет 08 май 2008 8:03
Recar0 написа:И да имам едно малко лостче на лостчето на чистачките,което е единственото нещо,което незнам какво прави.
то не е за борд компа а за регулиране на интервалите на работа на чистачките
нямаш борд комп
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 94 госта
