спирачен проблем
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
спирачен проблем
Мнениеот joro_kem » Сря 07 дек 2005 8:22
от известно време (8-9 хил. след смяна на предни дискове и накладки), колата ми не спира добре при ниски обороти на двигателя - хода на спирачния педал е много дълъг и педала е сравнително твърд. при обороти над 2,500 нещата влизат в норма - хода се скъсява доста и педала омеква. колата ми е пасат Б4, 1.8 mi, тип на двигателя ABS, спирачната система е с ABS. ако някой е имал подобен проблем и знае някакво решение, моля да сподели.
p.s. дисковете са NK, първоначално бях и с тази марка накладки, но преди 300 км. смених накладките с LUCAS.
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Сря 07 дек 2005 9:53
провери си маркучето за вакума към сервото :wink:
BatGoro
Регистриран на: Пон 13 юни 2005 20:28
Hm
Мнениеот BatGoro » Сря 07 дек 2005 10:07
Щом има ABS колата сервото с вакуум ли е, там системата не е ли друга (помпа, клапан за налягане и т.н.)?
Простете ако се изказвам неподготвен :roll:
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 07 дек 2005 16:47
благодаря ви за бързите отговори. лампите - светват при контакт и загасват нормално, течове и загуба на течност няма, колата спира перфектно при високи обороти (при това с висока скорост), та не ми се вярва да са накладки - аз затова и купих LUCAS. май ще се окаже клапана между сервото и колекторите, ама е доста скъп. имате ли идея как да проверя дали този клапан дефектира - достатъчно ли ще е да го откача и да го надуя с въздух в посоката, в която не трябва да пропуска. предварително 10х!
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Arteon SB
Двигател: DGEB
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот popeye » Сря 07 дек 2005 22:14
а зарежда ли алтернатора на тихи обороти
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 07 дек 2005 22:50
трябва леко да вдигна оборотите след палене, за да загасне лампата на акумулатора, ама ще ми е странно, ако това има нещо общо с проблема
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Нед 11 дек 2005 20:48
Ами има общо, защото като няма ток как да сработят електрическото серво (в повечето случаи когато има АБС е електрическо) и помпите на АБС-а :?: :!: :?:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 11 дек 2005 20:58
човека явно не е съвсем корифей на тема АБС а и вече се събраха доста мнения които нямат връзка с реалността затова ще поясня (и се надявам вече да се пише по темата а не около нея)
АБС системата която ползва колегата в случая е от по ново поколение и ИМА серво, стандартно с вакуум от мотора както имат всички не-АБС спирачки. системите с които се бъркат повечето колеги (каквато е и моята) НЯМАТ серво а работят с много голямо налягане на течността което се произвежда от ел. помпа и се събира в ресивър. налягането е 190 бара!
единственото което ми идва на акъла що се касае конкретно до проблема е да се направи една компютърна диагностика на системата на базата на която да се правят по нататъшни разсъждения.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 11 дек 2005 21:11
Батка,на мен ми се беше откъснала едната втулка на сервото и ми губеше оттам въздух,даже се чуваше сссссссссс.И като съм на изключена педала беше камък.Трябваше да включа на скорост за да омекне
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 11 дек 2005 21:19
Ако си с ABS си прегледай контактите на ABS-са.При по старите модели е с един,ако е с два има и блокаж на деференциала(забравих му трите букви).При по новите модели цокъла е един общт.Намира се на блока на ABS.Може също така да провериш лампата,дето свети на таблото за ABS.Тя е пълна с електроника и може да има студена спойка.Мисля че контролера на ABS е точно в нея,ако не се буркам с този на Airbag.
Успех.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 12 дек 2005 20:43
"човека явно не е съвсем корифей на тема АБС...АБС системата която ползва колегата в случая е от по ново поколение и ИМА серво"
и двете твърдения са абсолютно верни, с лека корекция на първото - ИЗОБЩО не разбирам от ABS. проблема е, че компа не показва никакви грешки, а мотора държи стабилни обороти (дори и при натиснат педал на спирачката). обмислям смяна на спирачната течност и качествено обезвъздушаване с уред за спирачни системи и ако проблема продължи да се прочвява, си запазвам правото пак да се допитам до вашето мнение. благодаря на всички и успех.[/quote]
Потребители, разглеждащи този форум: Mufkata86 и 79 госта
