И ако имам как да разбера дали работи
lyubobg написа:Аз (АЕК) имам ли такова чудо ?
pacoboy написа:Зумера може да се включи и при откачен датчик на масления филтър, там където са датчиците за налягане и температура.
Днес забелязах, че единия ми датчик е за смяна щото изпуска от него масло и след като махнах буксата и запалих колата лампичката на маслото започна да премига и се задейства зумерчето, което много гадно се чува
lyubobg написа:pacoboy написа:Зумера може да се включи и при откачен датчик на масления филтър, там където са датчиците за налягане и температура.
е нещо такова исках като тест да направя, мерси
pacoboy написа:lyubobg написа:pacoboy написа:Зумера може да се включи и при откачен датчик на масления филтър, там където са датчиците за налягане и температура.
Моля моля пия само големи обаче
Marto0 написа:shirosama написа:какво е това? аз съм с голф 3 гт и имам някаква джаджа която показва колко е температурата на маслото
Зумера не показва температура колега, а сигнализира за ниско ниво на маслото. По-темата АЕК има зумер.
joker написа:Marto0 написа:shirosama написа:какво е това? аз съм с голф 3 гт и имам някаква джаджа която показва колко е температурата на маслото
Защо пишете глупости без поне да си направите труда да прочете нещо из форума....и то написано от хора експерти!
Зумера се задейства при НАЛЯГАНЕ НА МАСЛОТО по-ниско от предвиденото за 2000 об/мин(над 2 бар),а причините за ниско налягане са различни(ниско нива на маслото е само една от тях)....няма да ги напиша нарочно...дано някой си направи труд да прочете какво пишат експертите на форума-все пак всички от тях се учим!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
