голф-3 скърцане при движение на волана на място
При движение на волана на място, страшно скърца долу в предницата при запален двигател.Да не би да е нещо от хидравликата?
- charli-ko
- Регистриран на: Вто 04 дек 2007 14:49
stan40 написа:мдааа интересно и моят скърца като гладна мишка и то доста прегладняла
тоя звук е само когато завъртя волана до край и задържа в която и да е посока, та казваш външен накрайник, а цени нещо да дадеш?
Доколкото знам не е много препоръчително да навиваш волана докрай и да го задържаш, защото се товари хидравликата. Мисля че е нормално като го задържиш в крайно положение да издава малко по специфичен звук от хидравликата(все едно вие или й идва в повече-поне при мен е така), но за това скърцане не знам дали за него имаш предвид.
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
това си е нормален звук от хидравликата! за предпочитане е да избягвате често да въртите волана на едно място!
Малко ще се набутам и аз в темата на човека.Значи от много време вече имам проблем с някакво ужасно изпукване в завой надясно.Пукането е обикновено еднократно,но е при всяко паркиране(особено ако слизам от бордюр),че дори ми се случи с 30-40 км ведньж при рязко завиване.Сменени са каретата вече 2 пьти от миналото лято (заради майстори),тампони,кормилен накрайник ,но само единия шарнир(пак заради майстора).Вьзможно ли е от другия да е?Пак казвам изпукването е само при маневра на навьртян надясно волан.Все едно някво напрежение се е насьбрало и изпуква.Появи се когато ми се разтракаха каретата миналото лято и оттогава каквото и да сменяме пак си пука.Изчезна за 1,2 дни след смяна на тампоните (може и да сьм си внушил),но след това пак продьлжи по сьщия начин.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
paci3 при мен случея беше същия при работещ двг. при навиване на волана голямо скрибуцане (хрущене)сякаш окачването се разпада.Отидох на майстор и човека ме повика да видя,че не вярвах от външен накрайник такива сериозни звуци,повдигна маншончето и вътре само ръжда напръска вътре някакво масло,и вика върти и скърцането изчезна(за два дена)още карам така но ще се сменя че вече и други звуци има.Иначе при загасен двг. (без хидравлика)и въртене пак се чува.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... t=#1077034
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 10:54
ре
при мене тропаше и то щото маркучите за задните спира4ки се откачили и опират в рейката
