Полото гасне -2F 1043см - Решен!
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Чет 08 май 2008 15:24
Полото на баща ми (2F 1043куб.) има следния проблем:
Както си работи гасне и не ще да запали. Първите два пъти като му направи този номер след известно време запали, но след това на 2 -пъти не успява да запали и го закачам да го дърпам и след няма и 50 м на дърпане пали.
Тъй като като се получи така не хвърля ток след бубината и решихме да не е от нея, взе една резервна но снощи като угасна и с другата бубина пак не запали. Днес беше на диагностика и са гледали на осцилоскоп но всичко е било наред. Съмнява ме датчка на Хол но на осцилоскопа нищо не е показало. Дайте идея къде да търсим проблема???
Последна промяна от Marto_Polo на Вто 13 май 2008 11:16, променено общо 1 път.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 08 май 2008 15:55
имобилайзер може би, имаш ли?
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Чет 08 май 2008 16:56
Няма имобилайзер :(
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 08 май 2008 17:25
сами си го посочил..
цели датчика на Хол..
Или .. основният кабел от бобината към дистр. капачка ;)
или .. и новата бобина е бъгава...защото обикновенно датчика на Хол умира внезапно.. и невъзвратимо.. не прави такива магарии..
а евентуално за да ти дава толкоз често бобината дефекти..
много вероятно е кабела на някоя от свещите да е прекъснал.. или.. централният кабел.
надявам се сте сложили бобината с комутатора заедно.. да не се окаже, че не си сменил комутатора и от него да се ебава...
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 08 май 2008 18:39
wili98 написа:а евентуално за да ти дава толкоз често бобината дефекти..
Да и аз натам щях да тръгна.....Някъде имаш не добра високоволтова връзка,Голяма разстояние между електродите на свещите,между палеца и капачката,някой кабел е прегурял в следствие на горепосочините точно при връзката си с една от лулите и от там бобината толкова често се прецаква
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Чет 08 май 2008 20:17
релета контактори или контактен клуч. кабел за захранване на бобина инжектори бензинова помпа релета към тях. Само на загриат или и на студен двигател го прави повече инфо даи следваштия път като загасне размърдай си4ки релета и кабели от долу по таблото с бушоните
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пет 09 май 2008 7:45
Според мен това най - вероятно ще се окаже бобина, щом няма ток след нея и то от време на време.
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Пет 09 май 2008 8:13
Само на загрят двигател го прави. Снощи пак се случи и съм го дърпал 2-3 км и тогава запали. Новата бубина я слагам заедно с комутатор. Незнам от къде да тръгна. Казаха ми ако намеря от някъде делко с датчик на Хол и като стане така да пробвам с него за да е сигурно, че причината е в него, но все още не съм намерил :(
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пет 09 май 2008 9:24
Marto_Polo написа:Само на загрят двигател го прави. Снощи пак се случи и съм го дърпал 2-3 км и тогава запали. Новата бубина я слагам заедно с комутатор. Незнам от къде да тръгна. Казаха ми ако намеря от някъде делко с датчик на Хол и като стане така да пробвам с него за да е сигурно, че причината е в него, но все още не съм намерил :(
Ами щом си сигурен в бобината и пали според мен не е от датчик на Хол. Ако бях на твое място щях да тръгна от свещите /поне провери разтоянието между електродите/ Мнооого мръсен номер "има го нема го" - само смени на сляпо, докато улучиш.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 09 май 2008 11:29
колата карбуратор ли е или моно?
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Пет 09 май 2008 12:43
Моно инжекцион е колата.
Възможно ли е от кабели илисвещи. Няма ли ако е от тях да не пали постоянно, а не така когато си поиска.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пет 09 май 2008 13:21
Marto_Polo написа:Моно инжекцион е колата.
Ако са много стари свещите, според мен е възможно.
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Пет 09 май 2008 14:25
Но това не означава ли че отказват и 4-те свещи едновременно. Ако само една отказва няма ли просто да работи на 3 цилиндъра?
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пет 09 май 2008 14:34
Marto_Polo написа:Но това не означава ли че отказват и 4-те свещи едновременно. Ако само една отказва няма ли просто да работи на 3 цилиндъра?
Според мене всички ако са на еднакъв хал - много стари, може да дават голям зор на бобината, дотолкова, че да си съсипал и втората, или компа да прекъсва захранването. Мисля, че това да го провериш няма да те затрудни, нито ще те набута в много по - големи разходи.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 09 май 2008 18:46
комутатора сменили го заедно с бобината?
казали са ти колегите по-горе :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 48 госта
