помощ за климатик - проблема е решен
icotanev
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 20:26
Мнениеот icotanev » Чет 08 май 2008 15:56
значи колеги трябва да си допълня климатика и ми казаха че той бил някаква стара система която се зареждала с фреон 12 и повечето сервизи не работели с него. та въпроса ми е знае ли някой къде работят ства чудо да заредя и аз. става въпрос за пловдив
Последна промяна от icotanev на Пон 19 май 2008 12:47, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 08 май 2008 15:59
Ицо, пиши едно ЛС на juve.
С клизми се занимава, нищо, че не автомобилни ;)
IvanZag
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 10:34
Мнениеот IvanZag » Чет 08 май 2008 16:38
Колега минаваш булевар Българи излизаш на Рогошко шосе след първия ляв завой от дясната страна има вътрешен паркинг отпред има кабинка и бариера там е сервиz M&G услугата струва 80лв. профилактика пълнене. Според мен цената е висока ,ама аз др. не намерих.
icotanev
я
Мнениеот icotanev » Чет 08 май 2008 16:43
там не работят с този фреон12 днеска бях там
IvanZag
Мнениеот IvanZag » Чет 08 май 2008 16:45
Жалко ,значи не мога да ти помогна.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 08 май 2008 19:30
има двама пича с малко сервизче, които основно обслужват хладилни бусове / камиони, но може и да ти помогнат. сервиза се намира на 30 м. след аптеката на България и Васил Левски в посока към Карлово (малко след магазина за авточасти 007 или нещо подобно). мисля, че единия се казваше ицо, но не съм сигурен. другото място, където можеш да провериш е фирма сикона - http://www.plovdivmap.com/map/firma.php ... m=2&map=sm
IvanZag
Мнениеот IvanZag » Пет 09 май 2008 13:47
Според много хора няма да имаш проблеми да заредиш от фреон 134 вместо от стария R12. Днес брат ми зареди на Ауди 80 1.8 1989г от новия фреон и майстора му е казал че няма да има проблеми, но всеки сам си прави преценка.
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
фреона
Мнениеот Radoslav_Radev » Пет 09 май 2008 13:57
колега,нямас никакви грижи и проблеми да сложиш от новия фреон :D
IvanZag
Мнениеот IvanZag » Пет 09 май 2008 13:59
Само се сменяло маслото и количеството на новия фреон трябвало да бъде по малко, но това майсторите си го знели.
icotanev
s
Мнениеот icotanev » Пет 09 май 2008 21:07
да обаче ми поискаха 280 лева за това
hellforge
Регистриран на: Пет 09 май 2008 23:38
Мнениеот hellforge » Съб 10 май 2008 0:48
аз ще питам един познат,който може да знае къде има.ти ако намериш евтино пълнене пиши.
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Съб 10 май 2008 7:09
Можеш да погледнеш тук: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=82949,
На моя Пасат смениха фреона с нов за 90 лева. Предполагам, че е най добре да се слага фреон от тип за който е пригоден компресора, но тъй като фреон 12 вече е забранен за използване и много трудно се намира, трябва да си решиш дали да поемеш риска или да караш без климатик. А и нашите коли са на толкова години, че не е ясно кое ще се случи първо - ще се повреди компресора, или ще сменяме колата.
hellforge
Мнениеот hellforge » Съб 10 май 2008 12:26
значи ако всичко е наред и не изпуска фреон от някъде можеш да сложиш 134 и пак да си работи без проблем. но зависи от състоянието на климатика.
icotanev
ю
Мнениеот icotanev » Пон 19 май 2008 12:54
здравейте колеги решших си проблема с климатка и този прословут фреон 12. ще се радвам ако помогна на някой със същия проблемен фреон.значи човека работи много добре и прецизно а и взема според мене прилично. смени ми маслото и фреона за 112 кинта и сега съм като в хладилна камера.работилницата се намира в сервиза на такси едно - пловдив_едни к зелени клетки са неговата е по средата. бай борис се казва абе и готен мохабет прави :D ако някой иска може и телефон да му дам. дано съм помогнал на някой с инфото
savovs
Регистриран на: Пет 03 авг 2007 22:11
Мнениеот savovs » Пет 23 май 2008 9:55
hellforge написа:значи ако всичко е наред и не изпуска фреон от някъде можеш да сложиш 134 и пак да си работи без проблем. но зависи от състоянието на климатика.
Не е така,тоява не е вярно.Вярно е само,че ще поработи известно време.Освен ,че трябва да се смени маслото и да се направи пълна промивка на системата,се сменят още един куп работи (филтър на абсорбера,клапан и т.н.).За компресора няма проблем ,той не се закача.Цялата работа струва 250-300 лв.Зависи от сервиза.Хубавото е,че вече ще се зарежда с новия фреон.
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle, mironski и 41 госта
