Проблем с газовата
angelov1999
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 17:20
Проблем с газовата
Мнениеот angelov1999 » Пет 09 май 2008 20:08
Незнам какво става но като настапя педала на газта до край и колата вместо да ускорява започва да се дави а отзад бтилката цялата се е изпотила е и доста студена незнам какво става ако някой може да ми каже да сподели.Благодаря предварително
spot1
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 16:59
Мнениеот spot1 » Пет 09 май 2008 20:21
качи се до руския център и търси марян много е добър
angelov1999
Мнениеот angelov1999 » Пет 09 май 2008 20:26
А знаеш ли събота работи ли?
spot1
Мнениеот spot1 » Пет 09 май 2008 20:32
да работи тои държи и автомовката печен е кажи му че боби с дограмата те праща
mg design
Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Re: Проблем с газовата
Мнениеот mg design » Пет 09 май 2008 21:16
angelov1999 написа:Незнам какво става но като настапя педала на газта до край и колата вместо да ускорява започва да се дави а отзад бтилката цялата се е изпотила е и доста студена незнам какво става ако някой може да ми каже да сподели.Благодаря предварително
Колега, конденза на бутилката ти отзад няма нищо общо с давенето на колата ти.Просто отиди при кадърен газаджия да ти оправи сместа.Колата забива защото имаш бедна горивна смес на газ.
angelov1999
Мнениеот angelov1999 » Пет 09 май 2008 21:23
а този конденз нормален ли е ако не от какво се получава
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Пет 09 май 2008 21:40
не е нормален, обикновенно означава, че сондата не смуче от втечнената газ, а над нея
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 09 май 2008 23:12
Ловато ли ти е сондата? Ако "да" , то трябва да се разглоби (На празна бутилка!) и да се притегнат трите шестограмни болтчета, които държат сондата, влизаща надолу в бутилката - оттам смучат гадовете и си е редовен проблем на тези сонди - просто си се саморазвиват с времето тези болтчета...
angelov1999
Мнениеот angelov1999 » Пет 09 май 2008 23:37
еми да бутилката ми е лавато а изпарителя БРЦ
angelov1999
Мнениеот angelov1999 » Съб 10 май 2008 18:06
The_Machine написа:Ловато ли ти е сондата? Ако "да" , то трябва да се разглоби (На празна бутилка!) и да се притегнат трите шестограмни болтчета, които държат сондата, влизаща надолу в бутилката - оттам смучат гадовете и си е редовен проблем на тези сонди - просто си се саморазвиват с времето тези болтчета...
днес ходих при газаджиите които ми я монтираха и те стигнаха то сащия проблем , иначе всичко е наред дано да е тва защото направо ще се побаркам.Много мразя нещо да не ми е фред по колата направо немога да спя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
