Върос за фарове на Голф 4
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 09 май 2008 20:03
Колеги здравейте!Искам да ви попитам следното.Гледам тука в форума повечето си купувате Angel Eyes само те ли за голф 4 са с лупи?Защото искам да си слагам ксенон, ама ми казаха, че ако фаровете ми не са с лупи нямало смисъл?И затова ако има и други за голф 4 с лупи освен тези ми кажете?И горе долу към колко вървят!?Мерси предварително!
radoslav414
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 17:37
Мнениеот radoslav414 » Пет 09 май 2008 20:19
Няма значение дали си с лупи или не. Въпросът е дали твоя рефлектор не е много помътнял.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 09 май 2008 20:28
Иначе ако са хубави ксеноните ?И Фаровете са си читеви ще се вижда добре?
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 09 май 2008 20:47
Няма значение дали си с лупи или не ксенона се е ксенон.Виж моя голф в гаража той е с ксенон и без лупи.Резултата е много-добър.
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пет 09 май 2008 20:53
Благодаря :)
vasilev263
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 11:03
Мнениеот vasilev263 » Съб 10 май 2008 16:43
Колега извинявай за спама,ма да питам нещо :oops: искам и аз да слагам Ксенон но фаровете но стъклото вече ми е потъмняло и ще купувам нови фарове и кое ще е по добре да взема оригиналните варове все пак светят мн добре особено ако са HELLA или да си зема ANGEL EYES :roll:
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Съб 10 май 2008 16:59
Dorian написа:Няма значение дали си с лупи или не ксенона се е ксенон.Виж моя голф в гаража той е с ксенон и без лупи.Резултата е много-добър.
и аз съм така ако си с хубави ревфлектори няма проблем а ако изкаш гъзарийка ангелските очи разбира се :)
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Съб 10 май 2008 17:46
с лупа свети още по доволно!!!!!
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Съб 10 май 2008 23:56
security_g написа:с лупа свети още по доволно!!!!!
верно :wink: с лупа е най добре
marrs
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 23:17
Мнениеот marrs » Нед 11 май 2008 9:38
badjo-vw написа:
:079:
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Нед 11 май 2008 19:47
За светенето няма разлика, дори имам двама приятели, които са без лупи(с оригиналните фарове на 4ка) и при тях свети по-добре от това с лупите, но разликата е в това, че като няма лупи доста блести на тези отсреща...затова за предпочитане е с лупи...
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Нед 11 май 2008 21:54
Вместо да правя нова тема искам да попитам следното нещо!Понеже от който си купих Голфа беше направил така че като запаля и веднага се включват фаровете дали ще е някакъв проблем при слагането на ксенона ?Да не ги купя пак да не може, защото въобще не съм запознат!
nanio
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 15:46
Местоположение: Троян
Мнениеот nanio » Нед 11 май 2008 23:46
Ако си купиш Sonar лупи определено ще виждаш по-ЗЛЕ :lupe :banghead:
По-принцип не е много добре да се пали на пуснати фарове. Проблема при ксенона е че първоначалния ток е голям. Ксеноновата крушка трябва да свети максимално дълго време. Затова не се препоръчва палене, гасене и често присветкане след монтиране на ксенон.
Дефакто - какво ти пука, една крушка е 35лв. :o
Rakarov
един обикновен Голфаджия
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 14:07
Автомобил: Polo GTI
Двигател: 1.8 Turbo
Мнениеот Rakarov » Пон 12 май 2008 3:07
stenly_m написа:За светенето няма разлика, дори имам двама приятели, които са без лупи(с оригиналните фарове на 4ка) и при тях свети по-добре от това с лупите, но разликата е в това, че като няма лупи доста блести на тези отсреща...затова за предпочитане е с лупи...
Колега...при рефлектора не само блести на тези отсреща, а и самата светлина е много повече разпръсната отколкото при лупата...докато при лупата светлината е като сноп и хората са го измислили да свети точно под шофьорите отпред за да не ги заслепява ( под ъгъл )...така че лупата е с класи над рефлектора...
Това е мойто мнение...явно не сте чели тук...
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... D%EE%ED%E0
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пон 12 май 2008 14:46
vasilev263 написа:Колега извинявай за спама,ма да питам нещо :oops: искам и аз да слагам Ксенон но фаровете но стъклото вече ми е потъмняло и ще купувам нови фарове и кое ще е по добре да взема оригиналните варове все пак светят мн добре особено ако са HELLA или да си зема ANGEL EYES :roll:
Koлега ако имаш възможност си вземи Angel Eyes защото са с лупи!Фаровете ти като имат лупи светлината не се разсейва толкова, колкото фарове без!Пък и според мене Angel Eyes на външен вид са много по-добри от оригиналните :)
