пасат 2-ка проблем с оборотите
radko_tarikata
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 16:58
Мнениеот radko_tarikata » Пет 02 май 2008 11:45
имам проблем с оборотите , понякога както си карам и ми вдига оборотите на 2000 оборота , от какво може да е това и защо става така , благодаря предварително :) :o
petar4o89
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 11:39
Местоположение: Добрич
Мнениеот petar4o89 » Пет 02 май 2008 14:02
кажи поне какъв ти е двигатела,газово имаш ли
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Пет 02 май 2008 14:27
кажи как както си караш ги вдига на топло на сстуден двигател ли поясни възможно е стъпков мотор или нещо друго да е може от вибрациите да е тампона на mi и от там да взема въздух просто обясни по подробно
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 02 май 2008 19:09
Може да не е mi (моноинжекция), а карбуратор - и да няма стъпков мотор. Да си каже колегата какъв е двигателя. Имам подозрения че не е Пасат "2", а Б3 - справка.
nsshark
Регистриран на: Нед 02 мар 2008 23:12
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот nsshark » Пет 02 май 2008 20:29
И аз имам същия проблем.Прави го обикновенно на дълъг път и само на газ.Откачих ламбда-та и сега не задържа оборотите,но пък ги сваля много бавно.
bbtboian
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 10:54
ре
Мнениеот bbtboian » Вто 06 май 2008 23:05
и на мен ми се е случвало само че рядко става и като му дам газ и я пусна и си спадат
spot1
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 16:59
Мнениеот spot1 » Сря 07 май 2008 5:53
ако е пълна инжекция стъпков мотор ако е моно датчик които следи подаването на газ или тампон на моното
hellforge
Регистриран на: Пет 09 май 2008 23:38
Мнениеот hellforge » Съб 10 май 2008 0:04
и моя преди го правеше това. сега се успокои. след диагностиката на газовата уредба и малко почистване.
сега имам друг проблем,както си карам и като изключа от скорост започва да загасва.не знам от какво е. като го изфорсирам се оправя...понякога :?
(B3 1.8 моноинжекция)
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 10 май 2008 7:28
hellforge написа:и моя преди го правеше това. сега се успокои. след диагностиката на газовата уредба и малко почистване.
така става ако продължението от въздушния филтър е насочено към емблемата - засмуква повечко въздух в движение и се бъркат нещата при изключване от скорост.
venci_wrc
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 8:24
Мнениеот venci_wrc » Съб 10 май 2008 11:25
И моя звяр ги вдигаше на място 5000 оборота но смених един чип и се оправи но какъв беше точно тоя чип :roll:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 10 май 2008 11:29
radko_tarikata
задал си въпрос.
предполага се че ти е спешно.
и те няма 10 дена?
не мисля че ти трябва отговора...
ще гадаеме ние тука дни наред...
Потребители, разглеждащи този форум: DxV_pRo и 17 госта
