Задната чистачка на Голф 3
kiik
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 21:29
Мнениеот kiik » Пон 12 дек 2005 21:39
знам 4е въпроса е сигурно много тъп, но откъде минава течността за задната чистачка - има ли смостоятелно резервоарче, т.е. може ли да е свършила щом не пръска (само отзад) и как да го оправя?
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Пон 12 дек 2005 21:45
колега има много писано по въпроса, най-вероятно ти е запушена дюзата през която пръска.
Поразрови се и ще откриеш отговора на въпроса си :D
kiik
Мнениеот kiik » Пон 12 дек 2005 21:48
ми сигурно това е най-логичното за дюзата разбира се, но аз питах и друго - дали от едно и също място се налива за предната и за задната чистачка....
пък и също е логично, 4е ако знаех къде да намеря отговор нямаше да пиша сега тук това
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Пон 12 дек 2005 21:58
Течност се налива само от едно място и то е отпред под предният капак :D
Всички чистачки се захранват от там :wink:
kiik
Мнениеот kiik » Пон 12 дек 2005 22:01
е аз в заглавието писах, 4е е тройка.... ок, ясно значи си е само едно (второ и без това не видях).....
а как се отпушва дюзата?
действително се извинявам за тъпия въпрос, ама надали някой ще е писал статии за товакак се чистят дюзи
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 12 дек 2005 22:03
Ако наистина не си ползвал търсачката сега е момента.
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Пон 12 дек 2005 22:11
kiik написа:а как се отпушва дюзата?
Сваляш малката кора на 3/5-та врата и откачваш маркучето и с компресор продухваш от външната страна /т.е. откъм чистачката/ навътре :!:
ако го направиш продухването от вътре навън има опасност да я запушиш здраво така че внимавай.
Би трябвало след тази процедура всичко да е ок :wink:
П.С. И после да напишеш кво е станало :lol:
feb
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 20:30
Мнениеот feb » Вто 13 дек 2005 12:35
Даскала написа:Логично е да напишеш какво управляваш.Ако е Тройка е едно казанчето,ако е Двойка са две-отпред и отзад
Друг път.
На мойта двойка, пък и на други, които съм виждал, казанчето е едно 4L и си е отпред.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Вто 13 дек 2005 13:01
Най лесния начин е:
отиваш при чистачката, вдигаш капачето дето покрива дюзата(става с издърпване, но все пак внимавай),хвашащ дюзата и дърпаш към тебе смело.После отиваш и пробваш да пръскаш ако през отвора излиза вода значи е конкретно в дюзата проблема.
За самата дюза чистенето е с игла откъм отвора където идва водата и с стоманено телче на малкия отвор-но бъди много внимателен да не счупиш нещо.
Ако не пръска вода през отвора при махната дюза значи имаш или смачкан маркуч или редуктора вътре се е запушил.за редуктора вече ще търсиш компресор и издухване.
vekatap
Регистриран на: Пон 18 юли 2005 16:27
Автомобил: Lupo
Двигател: AUA
Мнениеот vekatap » Вто 13 дек 2005 13:34
feb написа:
Друг път.
и аз не съм виждал с две казанчета ...... :dontknow:
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 13 дек 2005 14:24
До 85-86 са с 2 казанчета после с 1.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 13 дек 2005 14:28
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 15:43, променено общо 1 път.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 13 дек 2005 14:37
освен дюза и маркуч (при него всички връзки са пластмасови и при мен се е вадил, имай предвид че и наводнява!) виж да не е и от моторчето което кара водата натам ..т.е. като помпаш ръчката чуваш ли го да работи ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 14 дек 2005 21:03
Ако ти е наред до връзката под пластмасата на задният капак и хвърля вода - дюза мамка и. Писал съм Працал, клещи , чук , спрей WD 40 Пръскащ почукваш по дюзата внимателно теглиш с увити в парцл клещи първо леко наляво надясно и после към теб. Най - обре напръскай днес и утре прави интервенции. Ако се разтяга дюзата пак почукай с чука за да отлепи. После описаната процедура . След развъртане мналяо и надясно на 30-45 градуса тегли към теб. Като излезе дюзата - накисване в силен винен оцет. Успех. Отне ми доста време и нерви.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
