Здравейте на всички.Ако има писано по моят въпрос ще ви бъда благодарни ако ме ориентирате към него,все пак съм нов тук.А той е следният:
Имам Пасат 97 г. 1,9 110 к.с.Преди около две седмици както си карах светна в червено удивителната индикация на таблото и се дадоха три звукови сигнала (писукания), след което индикацията изгасна.Въпроса ми е какво означава това?Благодаря предварително.
Въпрос относно индикация върху таблото????
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
тормозная система = спирачна система.
Провери си нивото на спирачната течност, някое кабелче там да няма разкачено. Не знам VAG-COM регистрира ли подобни сработвания.
Ето и какво пише :
14 – Тормозная система
Контрольная лампа горит при слишком малом уровне тормозной жидкости.
Зажигание должно быть при этом включено.
На автомобилях с антиблокировочной системой (АБС), контрольная лампа загорается на несколько секунд после включения зажигания или пуска двигателя. При выходе из строя АБС, контрольная лампа тормозной системы горит совместно с контрольной лампой АБС.
Предупреждение
Если после запуски двигателя контрольная лампа не погасает или во время движения загорится, то это свидетельствует о слишком низком уровне тормозной жидкости в бачке. Немедленно следует искать ближайшее сервисное предприятие Фольксваген и проверить рабочую тормозную систему.
На пути туда надо быть готовым к необходимости сильнее нажимать на тормозную педаль при торможении, к увеличению тормозного пути и к увеличенному свободному ходу тормозной педали.
Если контрольная лампа тормозной системы горит вместе с контрольной лампой антиблокировочной системы, возможно при торможении преждевременное блокирование задних колес.
Ето и какво пише :
Предупреждение
Последна промяна от gr_kanev на Чет 08 май 2008 21:09, променено общо 1 път.
dimitar iv
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle и 40 госта
