Въпрос за заключване отвътре!
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Нед 11 май 2008 11:57
Един бърз въпрос! Може ли да се заключват вратите отвътре (при пътуване и отзад да има деца!) без това да създава проблем с централното и алармата? Могат ли да се заключат само задните врати или трябва всички?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Въпрос за заключване отвътре!
Мнениеот Winner25 » Нед 11 май 2008 12:02
leavon написа:Един бърз въпрос! Може ли да се заключват вратите отвътре (при пътуване и отзад да има деца!) без това да създава проблем с централното и алармата? Могат ли да се заключат само задните врати или трябва всички?
Могат, даже задните врати си имат защита за деца. Има едно зъбче (на заключващия механизъм) и като го бутнеш се отваря само отвън
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Нед 11 май 2008 14:20
Зъбчето се намира на Изображение на задната врата :wink:
leavon
Мнениеот leavon » Нед 11 май 2008 16:34
Благодаря ви за отговорите! Въпроса ми беше насочен по-скоро към възможността да се натискат отвътре пъпките на вратите и дали това ще повреди централното заключване?
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Нед 11 май 2008 17:07
leavon написа:Благодаря ви за отговорите! Въпроса ми беше насочен по-скоро към възможността да се натискат отвътре пъпките на вратите и дали това ще повреди централното заключване?
Няма да има проблеми за централното, това е все едно да заключиш колата с ключ от шофьорската врата.
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Нед 11 май 2008 17:44
а може да се направят и в момента когато запалиш колата, вратите да се закл. докато неугасиш!
Мартин
Мнениеот Мартин » Нед 11 май 2008 17:46
katcko написа:а може да се направят и в момента когато запалиш колата, вратите да се закл. докато неугасиш!
Това мисля, че става, но трябва колата да достигне определена скорост и тогава се заключват, не при самото палене.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 11 май 2008 17:48
Много е гадно да ти се заключват вратите като запалиш двигателя. Поне на моята никой не може да слезе или да се качи докато не отключа с алармата или угася двигателя. :(
Ша сменям алармата само заради тва.
katcko
Мнениеот katcko » Нед 11 май 2008 17:48
мойте и 4те на 5тата секунда след паленето се закл.,при което може да се откл. от дистанционното в движение ако се наложи,иначе се откл. като се угаси колата
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 11 май 2008 17:49
Нищо му няма на централното ако заключиш само задните врати. Но децата пак могат да ги отключат като си играят. Ползвай защитата за деца.
П.П. В повечето държави по закон е забранено вратите да са заключени докато караш. В случай на ПТП (не дай боже!) да се чудят лекарите как да извадят човек от вътре.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 11 май 2008 17:51
brabus написа:Ползвай защитата за деца.
Проверено и работи :) Вече 5 години не съм успял да изтърся щерката от колата mhihi Добре е да ползваш и детско столче, ако искаш да си по-спокоен с дечурлигата :idea:
Мартин
Мнениеот Мартин » Нед 11 май 2008 17:51
myrshavija написа:Много е гадно да ти се заключват вратите като запалиш двигателя. Поне на моята никой не може да слезе или да се качи докато не отключа с алармата или угася двигателя. :(
Защо това е готина функция, така никой не може да ти отвори вратата, без твое позволение... а има доста такива случаи.
katcko
Мнениеот katcko » Нед 11 май 2008 17:56
най лесно е да си откл. като тръгнеш,тва е направено с цел из града кат се мотаеш да не те отарашат включително и малки деца седящи отзад!
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 11 май 2008 17:57
Като не искам да ми отварят колата докато съм вътре, мога небрежно да се облегна на шофьорската врата и централното заключва всички. Но много държа всичко в колата ми да става защото аз го искам. А не защото нямам упътване за настройка на някаква куха аларма. Както казах - често ми се случва да се качва или слиза някой при запален двигател и е МНОГО неудобно.
katcko
Мнениеот katcko » Нед 11 май 2008 18:04
да но когато тръгнеш на някъде не винаги ще се сетиш да закл. а щом някой ще слиза просто му отключваш!на мен не ми пречи(може би ако бях бакшиш:)) и е верно че в новите коли на вратата има едно копченце и ако искаш се заключваш!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
