Странно "полюшване" при ниска скорост ???
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Нед 11 май 2008 20:14
Има ли някой идея от какво може да е ? Най-силно се усеща на 1-ва без газ, прави го и по инерция, но се усеща само при ниска скорост. :?: :?
fury
Мнениеот fury » Нед 11 май 2008 20:17
Джантите са проверени, не е от тях. Съмненията са ми за крив заден мост. Какви са симптомите, ако е така ?
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Нед 11 май 2008 22:08
Не знам точно какво полюшване, но на пьрва и втора на служебната кола ми придьрпва зверски дразнещо на ниски обороти май зарад тампон на скоростна или някой такьв на двигателя.Определи какво е "полюшването".
arrougance
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 20:21
Мнениеот arrougance » Нед 11 май 2008 22:16
ако имаш жаба на гумата е от нея
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Нед 11 май 2008 22:39
аз имах крива задна гума усещаше се при малка скорост по инерция тогава аз го усещах а при по висока от порядъка на 120-130 нагоре ми се оплакваха отзадната седалка хора че се люляло като кораб а аз не го усещах толко смених една гума която след месец каране така вече се личеше че е крива и отново сам в играта на нелюлящите се коли :)
fury
Мнениеот fury » Пон 12 май 2008 6:48
Гумите съм ги проверил, знае ли някой при крива полуоска какви са "симптомите" ?
ninja_1
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 2:13
Мнениеот ninja_1 » Вто 13 май 2008 0:27
fury написа:Гумите съм ги проверил, знае ли някой при крива полуоска какви са "симптомите" ?
Страшни...
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Вто 13 май 2008 0:52
е от къде се чува шума де всичко може да шуми или да плющи по-една кола ориентирай ни от къде се чува шума ??
fury
Мнениеот fury » Вто 13 май 2008 15:26
няма някакъв по специфичен шум, просто колата се люлее при ниска скорост. Все едно има крива гума/джанта, това характерно "биене" на колата.
mg design
Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Мнениеот mg design » Вто 13 май 2008 21:27
Колега провери гумите не за балони ,а дали са криви по протектора.Провери си и само джантите без гуми -за странично "биене",въпреки че може да са прави по периферията.Успех.
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
подобно
Мнениеот freshenero » Вто 13 май 2008 21:44
И аз го имам проблема,и то от както смених двете предни гуми.Проверка му е майката.Имен ме чака изваждане.Пиши,ако се окаже друго.При мен се усеща,не толкова на-горе на-долу,ами напред .назад.
