Мени обороти ?
le_baiser
Регистриран на: Нед 06 май 2007 11:21
Мени обороти ?
Мнениеот le_baiser » Пет 09 май 2008 9:52
когато махнах капачката на маслото колата едва не загасна , мотора беше студен промени оборотите - нормално ли е това . дигателя е Е2
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Пет 09 май 2008 11:24
А зашо изобщо махаш капачката на маслото при работещ двигател?
Иначе как работи на ниски средни и високи?
Задържа ли ти на около 2000 оборота?
Променя ли сам оборотите?
Ако си купил скоро колата може да се наложи да и смениш някои нешица.
Като купих моето теле беше дроб , ама понеже бързах и въобше не бях тръгнал за Пасат ама както и да е ......... не показваше темп. и гориво гаснеше вдигаше сам обороти и тнт а и загряваше като му оправих таблото.Та за да си сигурен ще те посъветвам да смениш някои важни компонента:
1.Датчик на пласмасовия тройник(1 е при АБС моторите и са 2 отдели при другите двигатели)
2.Въздушен и горивен филтър
3.Датчик на радиатора който вкл. перката
4.Термостат
Смени ги не са кой знае колко пари.Тези нещица са взаимно свързани и създават големи проблеми,които ще те изкарат извън равновесие.
При мен ги сменях 1 по едно -едни викат добре е това други не е добре и така.Най добре е да си сигурен.
Поздрави!
le_baiser
Мнениеот le_baiser » Пет 09 май 2008 12:23
незнам защо махнах капачката , но ще погледна тези неща които си изброил , а колата я карам от 4 години не е нова придобивка . Мерси за съвета
Последна промяна от le_baiser на Пет 09 май 2008 13:27, променено общо 1 път.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 09 май 2008 12:51
stoyan0264 написа:1.Датчик на пласмасовия тройник(1 е при АБС моторите и са 2 отдели при другите двигатели)
4.Термостат
Поздрави!
Колега за какво да прави това упражнение - човека ти казва че като отвори капачката на маслото колата променя обороти и гасне.
Според мене може единствено да се дължи на повече навлезъл въздух във въздушния филтър, но няма логика.
Това гаснене може да се получи при обратната ситуация - колата променя обороти и се опитва да гасне и тогава като отвориш капачката се оправя - при запушена вентилация.
Но твоя проблем е много странен - на газ или бензин се опитва да гасне?
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Пет 09 май 2008 12:55
Ами и аз не съм такъв разбирач,ама ми писна от сервизи и майстори.
От тази гледна точка искам да си подменя всичко и да съм сигурен.
Но тук идва въпроса колко "нови" са новите части , но това е др.тема.
А за капачката на маслото нямам адекватен отговор.
Благодаря.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 09 май 2008 13:03
stoyan0264 написа:Ами и аз не съм такъв разбирач,ама ми писна от сервизи и майстори.
Благодаря.
след като нямаш течове не пипай нищо че само беля си отваряш...
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Пет 09 май 2008 13:20
Така и смятам да направя.
За сега де.Аз откакто смених радиатора не съм минал повече от 70 км и няма 2 дена.Така че ще изчакам да видя нивото в казанЯ дето бепе написал един колега.
Благодаря на всички за отделеното внимание и слагайте коланите.
le_baiser
az
Мнениеот le_baiser » Пет 09 май 2008 13:25
мен ме притеснява да не са сигменти , защото и малко подухваше повече сравнено с един опел омега , а .... на бензин и на газззз го направи
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Пет 09 май 2008 16:05
vaskoto 1 дай си мнението човека е притеснен и аз да съм на неговото място също щях да бъда
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Пет 09 май 2008 16:34
Мога ли да помоля колега Angel1223 да се видим някъде в Бс,ако е удобно за да хвърля едно око под капака на твоята кола(ми се струва че е същия модек като моето теле)Просто не познавам никого с кола като моята.
Благодаря!
angel1223
Мнениеот angel1223 » Нед 11 май 2008 21:40
колега stoyan0264 нямаш ядове пиши кога къде и ще се видим сега ти отговарям понеже бях зает и сега влизам във форума
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Пон 12 май 2008 8:18
Добре!Ще го измислим някак си?
Аз имах много работа през уикенда и влизам чак сега.
Драсни ми някакъв мобилен и аз мога да ти званна да се уточним.Трябва само да е след 18.00 часа!
angel1223
Мнениеот angel1223 » Пон 12 май 2008 14:34
0885610584 (ангел)след 18ч.
Freak_in_VW
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:31
Автомобил: Sharan
Двигател: Ady
Местоположение: Костинброд
Мнениеот Freak_in_VW » Вто 13 май 2008 11:15
Абе пичове за такива чатове си има ЛС
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Вто 13 май 2008 16:42
Така си е ! Прав си!
Извинявам се !
Правилата на форума трябва да се спазват от всички!
