Докато карах вечерта изгасна таблото и цялото осветление, парно , т.н, Фаровете си светеха. след 3 секунди като размърдах малко ключа за фаровете незнам случайно или не си светна таблото. Вероятно нещо от този ключ прави проблем, как се сваля, нов ли да търся, подлежи ли на ремонт.?
п.с. Сега като минавам от габарити на къси, също прекъсва понякога светлината или става много слаба, иначе потенциометъра си работи. колата е г4.
Г4 изгасна таблото и светна пак
- radoslav414
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 17:37
Срещал съм вече подобен проблем (единия габарит светваше самичък). Оправя се като се разглоби ключа и се позачистят контактите вътре. Незнам колко ще изкара но така реших проблема на едно приятелче. Не беше трудно да се свали ключа, но не помня точно как ставаше, просто огледай около него от вътре. Май беше само на 2 зъбчета и излиза напред.
- radoslav414
Ето малко помощ с картинки. http://volkswagen.msk.ru/electro/g4/g4_ ... rus_hy.zip
- radoslav414
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
