проблем при студен двигател
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Съб 10 май 2008 20:30
имам незнаен за мен проблем със вентото.Като го запаля на студен двигател на бензин и започва едно тресене на цялата кола,все едно работи на 2-3 цилиндъра.Този проблем го има само когато е напълно студен мотора и само когато я паля на бензин.Смених свещи и въздушен филтър и пак същото.Някой има ли си на идея на какво може да се дължи това
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Съб 10 май 2008 20:31
Стъпково моторче
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Съб 10 май 2008 20:38
sick_fuck написа:Стъпково моторче
:да:
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Съб 10 май 2008 20:50
какво е това стъпково моторче.какво представлява и къде се намира :roll:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 11 май 2008 23:13
Може и от шантав температурен сензор да е, да дава инф. за топъл мотор, пък той е студен, сместа е бедна и се "тръска" като дизел.Ако е степ -мотора, мисля че няма да му поддържа празния ход и на загрял мотор, ще има някакви девиации в оборотите
vento 1.8
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 21:54
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот vento 1.8 » Пон 12 май 2008 8:54
Миналата седмица го смених.Насичаше работата като е студена .
135 лв струваше.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: проблем при студен двигател
Мнениеот vasstop » Пон 12 май 2008 8:58
VW`VENTO написа: само когато я паля на бензин.
От това съдя, че я караш на газ.
Натрупва ти грешки в ЕКУ-то и за това се получава.
Стъпковото моторче в случая няма нищо общо и най-вероятно си работи.
Направи си следния експеримент:
1. Откачи акумулатора за 5 минути
2. Закачи го отново и карай само на бензин
3. Остави колата така до другата сутрин
4. Запали на студен мотор
Проблема не би трябвало да го има.
Решението: реле за ресет на ЕКУ-то с малко копче - сутрин правиш щрак-щрак и си готов ;)
joker
Мнениеот joker » Пон 12 май 2008 11:45
Има и друга възможност.......частично запушване на дюзата ...... при студен старт не подава достатъчно богата горивна смес.....20 л бензин с присадка на Лике Моли за дюзи(1/2 тубичка)и се оправя.....
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 12 май 2008 20:03
И да се надява колегата VW'VENTO ,че не са му барали центровката на делкото майсторите-газаджии, той нещо не обажда какво е развитието.Айде кажи нещо де, току- виж съм се навил да се газифицирам
mg design
Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Мнениеот mg design » Пон 12 май 2008 21:14
Колега, аз го имах същия проблем.На студен мотор тресе и работи нервномерно когато се пали на бензин.След това всичко е ок.На газ проблема не се появява.Много газаджии-"големи майстори".Оказа се ,че компютъра бърка горивната смес на студен мотор.Ресет на компа и си ОК.Успех. :wink:
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Пон 12 май 2008 21:28
утре ще пробвам със рестарт на компа и ще кажа какъв е резултата.газовата съм я слагал август месец а тоз проблем взе да ми го прави от 2-3 месеца(мисля че не е от центровката на делкото)На бензин само я паля когато е напълно студена и я карам рядко когато ми свърши газта
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Пон 12 май 2008 21:33
нека попитам още нещо свързано с газифицирането:Нужно ли е да се изключва бензиновата помпа когато се превключи на газ? понеже на мойо венто е така,а на баща ми на неговото си върти помпата постоянно и преди 2 седмици си купи нова понеже неговата блокира :???
mg design
Мнениеот mg design » Пон 12 май 2008 22:33
Когато си на газ бенз.помпа би трябвало да се изключи.Когато работи праща бензин напред към дюзата/ИТЕ/,който след това се връща в резервоара отново.Дотук добре,но когато мотора загрее,се загрява и бензина който се връща обратно в резервоара.Резултата - след месец и полвина "това" в резервоара вече коренно се различава от бензин.По бензиновата помпа се образуват едни отлагания,затормозяват работата и и тя просто изгаря.Е ми това е.Успех! :roll:
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Вто 13 май 2008 6:39
mg design
благодаря за инфото.А можеш ли да ми кажеш как става изключването на помпата щото на баща ми не му се дават 20 лв за да му я изключат
mg design
Мнениеот mg design » Вто 13 май 2008 17:09
Колега, и аз незнам точно кой цвят е кабела на бенз.помпа.Иначе се прекъсва с едно реле.Нека някой по-запознат с това да каже. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
