Проблем с задните спира4ки на пасат Б5
svetozar p. stefanov
Регистриран на: Чет 08 май 2008 13:00
Мнениеот svetozar p. stefanov » Пон 12 май 2008 12:55
Здравейте колеги! Моля отговорете и помогнете за следният проблем. Задните спирачки на пасата ми при запален мотор и в движение при няколко натискания на спирачката затягат, след като изключа контакта след 15 сек колелата отпускат!!! Машината ми е 1.9TDI 2002г.
mod edit: gr_kanev
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 12 май 2008 23:21
ABS-a нещо да прави ?
Мнениеот svetozar p. stefanov » Вто 13 май 2008 12:26
абе няма му ништо на АБС-а, поне ништо не отчита на таблото. Сменени са всички видове накладки както и проверени маркучи , трабички и механизми. Качвах го на тест комп. на два пъти от които веднъж в Юнитреид.
Възможно ли е да е от няакъкъв вакумен регулатор???
Мнениеот svetozar p. stefanov » Вто 13 май 2008 12:28
а възможно ли е някои да ми подскаже какъв е и как деиства спирачниат механизъм или електроника!
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Чет 15 май 2008 10:43
Първо да попитам:
Като затегне спирачката, ABS рита ли?
1. Ако рита, значи по всяка вероятност имаш въздух в спирачната система и това не позволява бързото връщане на накладките, или другия вариант да са клеясали цилиндърчетата.
2. Ако не рита, значи имаш проблем или с електроноката или с хидравличния блок на ABS.
Дано ти помогне.
ittso
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 23:29
Мнениеот ittso » Чет 15 май 2008 11:02
Прегледай спирачните маркучи на задните спирачки. Случва се да се разслоят отвътре и да пречат на спирачната течност да се връща нормално.
Мнениеот svetozar p. stefanov » Чет 15 май 2008 12:48
Ако трябва да съм точен, преди една седмица може би си позволих да напръскам двигателя с обезмаслител а след това му метнах две кофи вода, след като подкарах колата и ми се наложи да натискам спирачките започнаха да балбукат за няколко натискания и педала омекна като никога до тогава. Обаче противно на очакванията спирачките около 5/6 дни неми правиха никакъв проблем! След това изведнъж проблемът се появи наново.
Мнениеот svetozar p. stefanov » Чет 15 май 2008 12:59
Аз преди това карах Пасат2 нямаше ABS , нямам някакви особени наблюдения как действа. Но като че ли спирам съвсем нормално, нямам индикации че ABS-т не работи. А възможно ли е да е проблемът в един датчик закачен за самият ABS.
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Пет 16 май 2008 14:56
Колега погледна ли питането ми?
Мнениеот svetozar p. stefanov » Нед 18 май 2008 19:32
колега като затегне спирачката педалът просто става по твърд и колата направо спира. Не рита ABS-ът просто когато вече затегнат ми светвът ламите на ABS-ът и SPS-ът. Като изклйча мотора след няколко секунди боквално спирачките отпускат.
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Пон 19 май 2008 21:09
Колега проблема ти е в хидравличния блок на ABS.
Мнениеот svetozar p. stefanov » Сря 21 май 2008 19:16
колега поправим ли е този проблем и евентуално къде и колко ще ми струва поправката?
mod edit: gr_kanev
Мнениеот svetozar p. stefanov » Сря 21 май 2008 19:18
колега как може да се поправи този хидравличен блок? Къде се_намира, и къде мога евентуално да го поправя.
mod edit: gr_kanev
Хайде да пишеш на български и да не се налага да ти поправм всяко мнение, какво ще кажеш ?
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Пет 23 май 2008 10:37
Не знам къде може да се поправи, защото и аз имам един развален (пуснал съм тема за това, ама нямам конкретно предложение http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=90546 ). Съжалявам, че не мога да ти помогна, но може да потърсиш друг втора употреба.
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
колега
Мнениеот kundak » Пет 23 май 2008 16:17
шефе провери си отзад машинката която разпределя усилието между задни и предни спирачки
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 49 госта
