Проблем със съединител на Пасата
penev_23
Регистриран на: Пет 09 май 2008 13:35
Местоположение: Добрич
Мнениеот penev_23 » Пет 09 май 2008 13:44
здравйте колеги аз от скоро съм собственик на пасато-ра 99 година е но нешто много от горе ми отделя съединителя все още не е започнал да буксува, има ли начин да се реголира или да се преготвям за нов. Ако някой може да ме посъветва ще съм благодарен
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
съединител
Мнениеот Radoslav_Radev » Пет 09 май 2008 14:01
стягаи се за нов -комплект най добре,не чакаи до дупка,не си упоменал ни модела ни двигателя,така че сваляш и отиваш в закс и гледате ,плащаш и монтирате----------успех :shock
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пет 09 май 2008 21:56
и на моя пасат отделя горе.чувал съм че всички пасати от този модел отделяли горе.може и да не съм прав и просто да е износен
yuleto
Регистриран на: Пон 15 окт 2007 21:36
Мнениеот yuleto » Пет 09 май 2008 22:21
Ако това ще ви отеши и моя отделя доста високо. Незнам дали е от модела, ама няколко приятели ми казаха че е заминал. Смятам да го смена съвсем скоро за да ми е по спокойно :да:
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пет 09 май 2008 22:26
И моя е така.Въпреки че смених феродовия диск и лагера преди година.Доколкото знам съединителя се саморегулира.
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Съб 10 май 2008 7:45
Peteff написа:и на моя пасат отделя горе.чувал съм че всички пасати от този модел отделяли горе.може и да не съм прав и просто да е износен
Също и при мен.
drakano
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
Автомобил: S6 2.2TQ ABT
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Съб 10 май 2008 8:30
Всички пасати съединителя им отделя горе - защо???
Защотооооо има хидравлична помпа и не се регулира, и при смяна пак отделя горе защото хидравликата се саморегулира.
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Съб 10 май 2008 8:41
Аз съм с нов съединител от около месец. Отделя си горе-долу както преди. Явно това не е признак за износен съединител :)
tresto
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 17:10
Местоположение: Самоков-Бургас
Мнениеот tresto » Съб 10 май 2008 9:28
Ами и при мен отделя горе,явно е нормално за модела.
Peteff
Мнениеот Peteff » Съб 10 май 2008 17:42
между другото съм чувал че тези съединители на нашите пасати не буксували ,а като се износи съединителя колата просто спирала и не можела да тръгне колкото и газ да даваш.така че кофти ако ти се скапе на пътя насред никое място
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 11 май 2008 13:23
А какво означава че имам проблем с втората при студен двигател на В3 комби?
Освен това понякога когато след два три дена не е карана влизамв нея, съединителя е в долно положение (все едно е натиснат)
и въпреки това не мога да изключа от скорост или поне става много трудно.
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Пон 12 май 2008 11:28
При мен и на Пасата В5 и на аудито В5 също отделя горе съединителя,но си е в ред и не буксува,явно са си така.А за колегата с Пасат В3 щом остава долу съединителя ти е заминала някоя от двете помпи на съединителя .Решението ти е смяна с нова най добре.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пон 12 май 2008 15:26
А има ли начин да разберя коя?
VALKOV
Мнениеот VALKOV » Вто 13 май 2008 8:43
Има! :077:
vankoni
Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
Автомобил: VW passat B3 B5.5
Двигател: PF1991 ALT2003
Местоположение: Хисар London
Мнениеот vankoni » Вто 13 май 2008 10:12
По принцип ресурса на сединителя е 180000, моя го смених на 200000 като почна да буксува.
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, mironski, powerade, Zdravkov94 и 46 госта
