В5 1.8 20V бензин придърпва .Няма мощност.
gbgeorgiew
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 11:12
- Местоположение: Добрич
Здравейте колеги, Преди около три седмици сменях дросел клапа (нова). от тогава при ниски обороти при подаване на газ колата придърпва или направо забива нос и едва след 2-3 секунди започва да ускорява. При придърпването се чува и чукането на аванса. Моля за някакво мнение на какво може да се дължи.
Последна промяна от gbgeorgiew на Пон 21 юли 2008 20:26, променено общо 4 пъти.
gbgeorgiew
- tresto
- Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 17:10
- Местоположение: Самоков-Бургас
Re: Странен проблем при В5 1.8 бензин
gbgeorgiew написа:Здравейте колеги, Преди около три седмици сменях дросел клапа (нова). от тогава при ниски обороти при подаване на газ колата придърпва или направо забива нос и едва след 2-3 секунди започва да ускорява. моля за някакво мнение на какво може да се дължи.
Колега можеш ли да ми дадеш ориентировъчна цена за дросел клапа,че днес съм на сервиз и има съмнения за дросела,аз имах същите симптоми.
newbiestar
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 21:59
- stoyan0264
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
gbgeorgiew
gbgeorgiew
- drakano
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
- Автомобил: S6 2.2TQ ABT
- Двигател: AAN
На Б5 датчика е зад мотора една клема с три или четири проводника.
Маха се контрата - като тел е, и датчика се вади като при вадене внимавайте за очите защото пръска антифриз.Датчика се почиства със финна шкурка от наслоения тип "котлен" камък и след това се сглобява обратно долива се антифриз все пак и се пали моотора-ако има промяна в оборотите и са стабилни -----ок, ако не 60лв. за нов.
gbgeorgiew
Vasso76
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 15:23
Виж този линк!!!!!!! http://audibg.com/index.php?showtopic=40006
При мен проблема вече е решен!!!!
Ако искаш пиши ми на лично съобщение да ти кажа какво беше при мен!!!!
Дано не случиш на подобни мйстори като мен!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Veso4 и 44 госта
