Проблем с реле № 12 РЕШЕН
IvanZag
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 10:34
Мнениеот IvanZag » Вто 13 май 2008 12:48
Проблема е следния ,когато дам на контакт въпросното реле за бензиновата помпа започва да бръмчи постоянно и колата не може да запали. Пробвах с друго реле но и то забръмчава. Прави ми впечатление, че като се мъча да запаля мирише на газ и бензин. Моля ако някой е имал подобен проблем да сподели. Благодаря
Последна промяна от IvanZag на Съб 17 май 2008 14:50, променено общо 4 пъти.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 13 май 2008 17:08
Подгрева на всмукателните колектори ( т.н. таралеж ).Намира се отдолу на колекторите.Откачи му кабела и виж ще го прави ли пак този проблем
IvanZag
Мнениеот IvanZag » Вто 13 май 2008 19:18
Още утре ще погледна, ще пиша какъв е резултата.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 13 май 2008 20:49
маса на мотора.
имах едно ауди в6 с тоя проблем. :wink:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 13 май 2008 21:52
странно .как върти стартера :roll:
IvanZag
Мнениеот IvanZag » Сря 14 май 2008 7:23
Ами скоро правих стартер и сега ужким е добре. Чудя се обаче дали може да е от помпата в резервоара, или от горивния филтър.
IvanZag
Мнениеот IvanZag » Съб 17 май 2008 14:11
vaskoto1 написа:маса на мотора.
Благодаря много на vaskoto 1 точно това се оказа.
Потребители, разглеждащи този форум: powerade и 94 госта
