светлинен датчик на алармата на вратата
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Сря 27 фев 2008 22:57
колеги от няколко дена като си пусна алармата забелязвам че светлинния датчик на алармата на вратата не мига-тръгва когато си иска къв може да е проблема на ваг-ком нищо не излиза :? :evil:
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Чет 28 фев 2008 20:39
:arrow:
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Пет 29 фев 2008 7:04
Колега,на ваг-кома(пък и на какъвто и да етестер)трябва да знаеш какво и къде да го тъсиш.Това,че не винаги ти мига лампичката означава,че не винаги ти се включва алармата.Причинита може да не е една.Все пак в Пловдив има сервиз на VW-така,че ако решиш винаги можеш да отидеш.Между другото-алармата,за която говориш допълнително ли е поставяна или е оригиналната на колата(дистанционното в ключа)?
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Пет 29 фев 2008 7:54
apostol написа:Колега,на ваг-кома(пък и на какъвто и да етестер)трябва да знаеш какво и къде да го тъсиш.Това,че не винаги ти мига лампичката означава,че не винаги ти се включва алармата.Причинита може да не е една.Все пак в Пловдив има сервиз на VW-така,че ако решиш винаги можеш да отидеш.Между другото-алармата,за която говориш допълнително ли е поставяна или е оригиналната на колата(дистанционното в ключа)?
ами така я купих с алармата-но от ключа не става копчетата не бачкат :)
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Съб 01 мар 2008 22:15
На бравата на вратата има едни капризни микроключета , контактори- в тях е проблема.
chefito
Мнениеот chefito » Вто 13 май 2008 14:58
Ей сега не успях да заключа...заключвам и веднага се отключва сама. Нямам дистанционно....заключвам с ключа...при повторно заключване се включва светлинният сигнал. Сега нищо не се включи и вратата се отключва /само шофьорската....
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Вто 13 май 2008 15:43
На бравата на вратата има едни капризни микроключета , контактори- в тях е проблема. :да:
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: 2020 Skoda Karoq
Мнениеот airjohn » Вто 13 май 2008 16:04
chefito написа:Ей сега не успях да заключа...заключвам и веднага се отключва сама. Нямам дистанционно....заключвам с ключа...при повторно заключване се включва светлинният сигнал. Сега нищо не се включи и вратата се отключва /само шофьорската....
Колега това е детска болест на ВАГ колите от това поколение.Разгледай тая статия и може да си поимогнеш.Аз си го оправих.
http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=408&Itemid=57
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Вто 13 май 2008 16:09
Микро ключета ... лошото е че не могат да се сменят само те.Сменят се в комплект с бравата.Инфо задна брава 74лв от порше.бг брава за шофьорската врата 320лв пак от порше.бг.
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Вто 13 май 2008 18:51
maiz написа:Микро ключета ... лошото е че не могат да се сменят само те.Сменят се в комплект с бравата.Инфо задна брава 74лв от порше.бг брава за шофьорската врата 320лв пак от порше.бг.
колега сменят се тия ключета но трудно става цялата работа аз мойте си ги смених но бях в пет сервиза и всичките майстори ми говориха глупости -накрая един колега ме прати при брат му чак в Мадан и за четири часа някъде работата стана срещу 45лева но си е голяма играчка
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
