ХАЛОГЕНИ
chakarov_force
Регистриран на: Пон 16 май 2005 15:41
Местоположение: Стамболийски
ХАЛОГЕНИ
Мнениеот chakarov_force » Вто 13 дек 2005 23:32
как да си свържа халогени на г3 при условие че нямам фабрично
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Вто 13 дек 2005 23:59
Колега трябва да ти се прекарат кабеляци и т.н. Все си мисля че Ваското 1 ще ти помогне :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 14 дек 2005 12:20
Ако има, мериш на включени халогени, кое кабелче има напрежение по него, а като изключиш спира.
Ако нямаш, и искаш да стане качествено, си купуваш нов ключ.
Ако не ти пука как ще го праиш: си вземаш едно ЦК ключе, 15 А
сметката е 2*60w/13 = ~ 9А A и малко за запас.....
Пускаш + от акумулатора директно на ключето другият му край директно на халогените и хоп воала.
Но интелигентният вариант, е малко по-различен пак с ЦК ключе и от фаровете вземаш 12 В, на къси и 12 V на дълги, с диодчета, през ключето през релето и готово... Ама и това не е хубав вариант.
Най-читав вариант е през ключа оригиналният с Реле..
Та от там установяваш кой кабел е за халогени, откарваш му + до релето, или откарваш релето до него, другият край на бобината на релето я хакваш на - и след това през силовата верига на релето прекарваш един + от акумулатора/алтернатора, и я откарваш към халогените.
Маса за тях няма да ти казвам от къде да си вземаш.. Въпрос на избор и на стилистика :) Все пак пусни търсене тук мисля че за поло имаше една статиика как се прави.. с тази разлика, че на някой поло имат готови клеми приготвени за целта
nix
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 10:36
Мнениеот nix » Сря 14 дек 2005 15:11
Оттук можеш да си изтеглиш подробно описание с картинки , точно за това което търсиш :))
http://volkswagen.msk.ru/electro/g3gti_light.zip
Успех! :wink:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Сря 14 дек 2005 15:47
значи аз имам г2 като си слагах халогенките четох в една книга че се слага реле сложих го(купих с за лада с 4 крачета) и кабели имаше бяха изведени под казанчето за водата-мерих с мултицет и ги открих,вързах ги и си работят и релето работи,а за г3 незнам ама се поогледаи
