Предглед на газовата уредба
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Сря 14 май 2008 19:35
Здравейте
Какво включва прегледа?
Какво преглеждат?
Колко струва прегледа?
До сега не е минавано преглед на газовата уредба на тази кола.
Колко ще ми струва цялото удовоствие да пригодим газовата по законните норми ?
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 14 май 2008 19:38
Ами аз колкото и пъти да съм ходил преди прегледа се състоеше в следното- даваш си паспорта на газовата,удрят един печат ,плащаш 10 лева и заминаваш...
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Сря 14 май 2008 19:39
а няма такъв паспорт.
къде се издава и колко струва?
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 14 май 2008 19:43
Мисля че всеки газаджия(газов сервиз) може да ти издаде :wink:
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Сря 14 май 2008 19:45
значи всичко пак по стар български обичай :wink:
мерси много колега :)
stankata
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 8:16
Мнениеот stankata » Сря 14 май 2008 21:15
12 лв е прегледа а за паспорт дано да го извадиш лесно .защото знам че могат да те накарат да идеш да ти проверят бутилката
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 14 май 2008 22:28
Аз днеска, го минах прегледа. На булевард "Южен" в Пловдив има една ренгенова лаборатория където се гледат шевовете на бутилките. Там издават и дюкименти. 10 лв струва прегледа - искат да запалиш колата на газ и с един датчик проверява за изтичане. Оглежда и бутилката и проверява и около нея. За узаконяване на уредбата преди около година платих към 35 лв мисля. Сега цената не знам колко е. Там само се гледат бутилките на ренген и преглед на уредби и издаване на дюкиментите. Не са севриз. Доколкото знам и повечето газаджийски сервизи могат да издават паспорти...
pastir
Регистриран на: Сря 01 ное 2006 10:45
Мнениеот pastir » Пет 16 май 2008 0:18
Значи ако нямаш паспорт удоболсбието ти струва 35 лева за него плюс още 10 за прегледа и 3 лева за стикера, общо взето си плащаш и никой нищо не гледа
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 19 май 2008 11:45
Като чета как болшинството колеги минават технически преглед на АГУ-то си направо ми :horror: и :shocked
Аз получих паспорт на АГУ-то си още от фирмата, в която ми я монтираха преди ок 7 г. Всяка година минавам на преглед във сертифицирана фирма във Варна, където ми проверяват документите т.е. дали е належно попълнен паспорта за прегледа от предходната година и съответния стикер. След това идва човек с устройство, издаващо звук подобно на гайгеров брояч и проверява съединенията и маркучите, както в двиг. отсек така и при бутилката, като ме кара да дам включа в положение на контакт.
Вече един път ми сваляха бутилката и проверяваха състоянието на шевовете под налягане.
Цената на проверката е 10 лв. и стотинки, а сигурността и спокойствието нямат цена.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 19 май 2008 13:30
преди два дни за прегледа платих 18лв. имам си стар паспорт :lol:
kamo
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 10:19
Мнениеот kamo » Пон 19 май 2008 17:54
TURL,
Къде мина преглед, че и на мен скоро ми предстои? Ама искам да е сериозен преглед, а не плащаш и бягаш...
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Вто 20 май 2008 7:54
kamo написа:TURL,
чак да кажа, че е сериозен :lol: бях при човека който ми поставя АГУ-то в Младост 1, прегледа беше пооглеждане на изпарител, клапан, тръбичките около тях и толкова. Иначе местонахождението е: като идваш от пътеките в Младост към Окръжна се прави десен завой на светофара при тенис кортовете и в дъното на улицата се отбива в дясно по един черен път в дъното има газаджии :D
pastir
Мнениеот pastir » Вто 20 май 2008 8:42
Някой може ли да каже такъв сертифициран сервиз за преглед на газови уредби в София?
kamo
Мнениеот kamo » Вто 20 май 2008 11:35
Мерси за инфото TURL.
Потребители, разглеждащи този форум: Ivaile и 42 госта
