Хидравличен блок за ABS
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Чет 08 май 2008 21:03
Някой може ли да помогне.
Изби спирачна течност от блока.Някой да знае защо?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 08 май 2008 21:12
kirhadj написа:Някой може ли да помогне.
Какво по-точно те интересува ?
И на мен ми се случи - при по-интензивно спиране Едната тръбичка беше малко накриво завита - от нея избиваше. Дозатягането не помогна. Смених я, и сега всичко е наред.
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Чет 08 май 2008 21:17
Опитвам се да прикача снимка ама не успявам. Изби от единия отвор, покрити с черни пласмасови капачки.
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Чет 08 май 2008 21:23
[img][img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/150/37483_708.JPG[/img][/img]
Ето за това говоря.
А също така и дали се обезвъздушава и как след смяна.
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Съб 10 май 2008 11:38
Някой няма ли да помогне?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 10 май 2008 13:47
Изглежда ще имаш честта да си пионер в този ремонт! :(
Вероятно ще си иска обезвъздушаване, не виждам начин иначе да стане...
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Нед 11 май 2008 14:30
След обезвъздушаване на блока от снимката, изби спирачна течност от посоченото място след около 3 часа.
Та питането ми е дали нялой е запознат с такъв проблем?
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Сря 14 май 2008 11:15
Ммммм......даааа. Май никой не знае.Ще се пробвам да го раглобя и ще пиша.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 14 май 2008 18:55
На моя на това място излизат тръбички (не съм гледал за кое колело). Опитай първо да развиеш, да почистиш, и после внимателно да завиеш. Ако не се оправи - смяна (дано да е на тръбичка).
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Сря 14 май 2008 20:00
Да тръбичките излизат от тазистрана на блока, ама от горните две дупки (ако се загледаш на снимката и са за задните колела (провероно лично) тези отвори са закрити с черни пласмасови капачки), ако не забравя, ще кача снимка как изглежда оригинално.
Мерси за съдействието.
Потребители, разглеждащи този форум: padrino и 107 госта
