Правиме го турбо и доста неща в коша бяха пренаредени заради даунпайпа и турбо - пътищата. Сменихме местото на снопа кабели за електрониката на мотора (моторче празен ход, TPS, рейката, датчик температура въздух итн...) и съответно някой кабеляци трябваше да удължим
Запитване за тоците на едно Корадо G60
ТРАКТОРИСТА GL
- Регистриран на: Сря 04 окт 2006 13:59
Гадно
Лошото сега е, че всички извадени букси не можем да ги проследим коя откъде беше и хаоса е пълен. На датчика за температура съвпадат по цвят и свързване две букси. Други две също съвпадат при TPS - а. Някой оттука ще може ли да ни светне как да разберем кое откъде е
Някаква схема или означение
ТРАКТОРИСТА GL
prokopoff написа:ако не откриеш нещо намираш един копютър с АУТО ДАТА и вадиш схемата на управлението на мотора
Аз AUTODATA - я имам пробвах с нея, но за тая кола не ми излезна нищо друго освен голямата букса към компютъра. Нищо друго няма като инфо
Благодаря на колегата дето пусна линка към сайта ся ше гледам там кво става
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
