Проблем с маслото и бензина!!!
didko_902
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 20:18
Мнениеот didko_902 » Чет 15 май 2008 17:17
Имам много сериозен проблем.Значи в маслото на колата ми влиза бензин и го разрежда.Сменявах го 2 пъти на по-малко от 1000км и сега пак ми писка таблото и светва лампата.Незнам какъв е проблема.А и между другото полото ми почна да пуши като дизел.Незнам точно какво е станало но моля ви някой ако може да даде съвет и информация,ще съм му много благодар. : vw fen
Полото ми е 86 година,двигателя е 1.3 карборатор. Ето снимка на двигателя
Последна промяна от didko_902 на Чет 15 май 2008 21:38, променено общо 1 път.
divaka
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 16vG60
Местоположение: София (Красна поляна)
Мнениеот divaka » Чет 15 май 2008 17:21
братле според мен ти е спукана мембраната на бензиновата помпа
didko_902
Мнениеот didko_902 » Чет 15 май 2008 17:51
divaka написа:братле според мен ти е спукана мембраната на бензиновата помпа
Незнам баце,ама да ти кажа и разхода се увеличи малко! Май е възможно.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 15 май 2008 18:00
При все, че почти 99% е от бензиновата помпа.. има и друг вариант..
двг то е с издухали сегменти.. ако караш на бенз, или я мъчиш на бенз, колата не може да запали.. дави се... щот карба не е наред.. и от цилиндрите та у маслото.. но това е малко вероятно.. и то зимата..
не е баш за лятото..
Последна промяна от wili98 на Чет 15 май 2008 22:50, променено общо 1 път.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 15 май 2008 20:24
точно :wink:
didko_902
Мерси много колеги!!!
Мнениеот didko_902 » Пет 16 май 2008 21:47
Утре ще вида как е бензиновата помпа (мембраната).Дано е от това,че ми писна.Мерси отново за мненията.Утре ще пиша да вида дали ще успея да го направя.
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Re: Мерси много колеги!!!
Мнениеот vladko_g40 » Съб 17 май 2008 10:45
didko_902 написа:Утре ще вида как е бензиновата помпа (мембраната).Дано е от това,че ми писна.Мерси отново за мненията.Утре ще пиша да вида дали ще успея да го направя.
и смени маслото на двигателя, че се е поразредило :wink:
didko_902
Мнениеот didko_902 » Съб 17 май 2008 22:42
Колеги,днеска смених една гарнитура на бензиновата помпа,и една си направих със селикон .Получи се перфектно.Смених маслото и масления филтер. Засега е добре.Спря да пуши като дизел.Дано да не го смесИ пак. Мерси на всички за инфото!!!
didko_902
Мнениеот didko_902 » Съб 17 май 2008 22:44
Бацета,обаче сега имам един по-незначителен проблем за отстраняване.Нещо оборотите не са наред.Като е без газ тресе и е готова да изгасне,ако не и подам газ.Кажете как да ги регулирам.Аз ги регулирих чрез деокото като въртя,но сега няма промяна.Кажете някакъв начин да я направя да работи добре.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 18 май 2008 7:50
с кой карбуратор си?
Weber или Pierburg?
didko_902
Мнениеот didko_902 » Нед 18 май 2008 15:43
lrlmodo написа:с кой карбуратор си?
Weber или Pierburg?
Незнам колега,как да разбера? :D :D :D :stll think:
