Полото не пали, проблем - РЕШЕН
- jooorooo
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 15:46
Така взех скоро едно поло 84 за бащата да има да се вози
84-та година, та да минем на проблема. Днес запалих го всичко точно, няма грижи. По късно вечерта тръгвам да паля, върти и гасне, върти и гасне, забелязах, че ако завърта и задържа контактния ключ до краи и си пали и работи, но така и стартера работи постоянно, както пусна ключа и гасне. От какво може да е проблема, дали е контактния ключ?
Последна промяна от jooorooo на Сря 14 май 2008 11:36, променено общо 1 път.
ПОЛОТО НЕ ПАЛИ
Колега, имам същия проблем.Как да проверя от имобилайзера ли е?Коя е ел.веригата и как да я проверя?
- jooorooo
Не мога да ти отговоря, аз хванах мултицета и почнах да издирвам, алармата е слагана в БГ и е поне на 15 години. Ако при теб е слагана допълнително алармата, трябва да тършиш къде го е монтирал алармаджията. Ако не разбираш много, по-добре се свържи с някой алармаджия и ще я оправи, на един приятел му излезе 25 лв да му го оправят.
