Прегледах темите с проблемен съединител, но включваха проблем тип трудно вкарване на скорости, или никакво отлепяне, затова пускам нова тема.
При мен проблемът е следният. Педалът на съединителя започна трудно да се връща и да запъва в средата на хода. Случвало се е и да остане долу. Механиците първо казаха жило, ОК - жило. След това минаха на момент съединител, ОК съединител! Та какво става ? - 400лв ремонт но проблема още седи, макар и не толкова фрапиращ, поне не блокирва тотално. Карайки обаче в трафик, при постоянно натискане след 30мин. в задръствания почва да се усеща лекото забавяне. Да не чуе Дяволът не се е счупил, че да ме остави насред някой булевард.
Искам да попитам има ли нещо по цялата тази система, което да прави проблем? Някоя пружина, някое клеясъло рамо или каквото и да е, защото явно не е от "големите" причини.
Благодаря предварително.
П.П. УПС! Забравих да кажа за колата (то под аватара пише де, но все пак) - Голф 3 1.8mi , ABS двигател.
И аз да попитам за съединител
- Регистриран на: Чет 15 май 2008 21:42
- Местоположение: Перник
- i_cenov
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 18:49
- Местоположение: гара Елин Пелин
Дам, с него.
Той проблема не е толкова фрапиращ нали. Но преди 2-3 седмици на един булевард като натиснах само се чу едно "хряс!" и мен направо сърцето ме сви защото педала остана ниско долу. Ритнах го професионално, рязко се изпъня и от тогава няма такива фрапиращи проблеми. Все пак се сещате, при смяна на съединител и жило, самия факт, че това се случи си е доста обезпокояващ, поне за мен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
