МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ МИ!
Преди малко затворих вратата на колата и тя се заключи сама. Проблема е че ключа остана вътре. Какво да правя??? Кое ще ми излезе по-евтино - да сменя ключалката или да счупя стъклото. А как ми трябва тая тъпа кола........ Има ли друг начин да я отворя. Моля пишете ми.
PS Колата е голф 4
Колата се заключи и ключа остана вътре
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
извикай ключар или чупи джама..
ако чупиш джамеца.. чипи малкия на задната врата ако е 4врат..
Последна промяна от LuIS на Съб 17 май 2008 13:05, променено общо 2 пъти.
- iceberg9
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 11:23
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 4Motion 240
по добре ключар , ше ти излезе 20-30 лв
не чупи прозореца ще ди отовриш само излишна работа .
- iceberg9
това за единия ключ не е добре, викай ключар, ами от алармата се е заключила сигурно, някои аларми след като слезеш и затвориш врата се активират автоматично, и се заключва... може да си натиснал нещо по дистанционот
Nikoletta написа:theone написа:Как и зашо колата ти се заключва сама след като си отварял вратата![]()
Как така нямаш резервен ключ![]()
Викни ключар..... ще ти я отвори за минутки.
Не знам защо се заключи!
Купих я преди 1 месец и момчето от автосалона ми я даде само с един ключ!
Приятелю само няколко неща ще ти нахвърлям:
1. това коет ти се е случило само за себе си не е нормално. колата може да се самозаключи (принципно, а и е редно да точно така) само ако я отключиш, НО не отвориш врата няколко секунди. отвориш ли нещо това не бива да се случва! имаш проблем или с алармата или с микроключе на вратата.
2. да купуваш кола само с 1 ключ е престъпление! Нов оригинален ключ с дистанционно за Г4 струва около 150лв.
3. Излишно е май да ти казвам че каското ти отпада ако нямаш ключ за колата - т.е.: ако ти откраднат колата и нямаш ключ оставаш прав със студена вода! Отваряй колата и вади нови ключове!!!!
Викай ключар. Срещу 20-30 лева както написа колегата по горе и 10-20 минути колата ще е отключена без чупене на каквото и да било
theone това, което си написал е вярно, НО не всички караме четворки и не съм съгласен с всичко
Моята кола е с един ключ, на брат ми колата от Германия дойде с един ключ и прочие мога да продължа до девето коляно дет са вика
Също и може да няма аларма, която да заключи колата.
Аз поне какво предполагам: ключа е забравен на контакта и е натиснато отгоре копчето с лакът докато е била отворена вратата. Тука вече зависи каква е колата.
И това с каското въобще не разбрах какво общо имаше с темата
Marto0 написа:theone написа:3. Излишно е май да ти казвам че каското ти отпада ако нямаш ключ за колата - т.е.: ако ти откраднат колата и нямаш ключ оставаш прав със студена вода!
Няма такова нещо, ти къде си се застраховал бре колега?
100% има! и при БулИнс и при Булстрад е така. Прочети си общите условия! нямаш ли ключ за автомобила, застраховката е невалидна!!!
- Мартин
- Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
theone написа:Marto0 написа:theone написа:3. Излишно е май да ти казвам че каското ти отпада ако нямаш ключ за колата - т.е.: ако ти откраднат колата и нямаш ключ оставаш прав със студена вода!
Когато застраховаш по-стара кола и те запишат, че си с един ключ няма проблеми! Точно за Бул Инс става въпрос.
jims написа:...
Това че не е единствения или единствената прецакан(а) с 1 ключ какво точно трябваше да значи - да сме спокойни че като ми падне гърнето има и други такива и да си карам така?
Всяка кола излиза фабрично с поне 2 ключа, а понеже говорим конкретно за Г4 - в комплекта са 2 ключа с дистанционни, един пластмасов "мустер" ключ и една пластмасичка на която е написан кода на ключа/имобилайзера, необходим за вадене на нов ключ.
Цената за вадене на нов ключ ПРИ наличието на кода почва от 150лв. нямаш ли кода...... всичко е възможно но на съответната цена.
Преди карах Пасат 93та - също имах 2 оригинални ключа. откраднаха ми го и ги предадох на застрахователя. не предадеш ли ключ за колата, каското отпада.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
