PS.Вчера му е отказала ,пръскал е по буксите но не е имало ефект...
Проблем с педала на газта на Пасат B5
- koceto_pz
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 16:59
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги, става въпрос за Пасат B5,проблема е в педала на газта.Значи колата си върви няма ядове...в един момент колата започва да работи на 1200-1300 оборота и неможе да се подава газ.Значи колата е на един познат и е ходил по сервизи и са му казали че е хлабава връзка,дали са му един спрей и като откажела да пръска по 1-2 букси на педала на газта които са му показали.Двигатела е 1.9 TDI,случайно дали някой от вас е имал подобен проблем и как евентуално е бил отстранен
- koceto_pz
gr_kanev написа:Да, DOCDOBREV имаше такъв проблем. Трябва да се види с VAG-COM - казва си проблемите. Може да не е от лоша връзка в съединение, а да е износен потенциометъра на газта (ако не се лъжа, Godlike имаше такъв проблем). Но без VAG-COM е просто гадаене.
Благодаря за отговора
,ще му предам на моя човек...обаче доколкото си спомням той ми каза че са го закачвали на диагностика и не било показало нищо...но незнам каква е била диагностиката.Предполагам че VAG-COM има само в представителството на Фолксваген - gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
VAG-COM определено не се намира само в представителството на Фолксваген. Това е специализиран софтуер, който може да се инсталира на почти всеки компютър, и със съответния (също специален, но не труден за намиране) кабел се прави връзката между двете умни машини - тази в колата и на колената. Напиши VAG-COM в търсачката и ще излязат над 500 резултата. Ако е имало прекъсване и минаване в авариен режим (това, което описваш), според мен VAG-COM трябва да го отчете.
- koceto_pz
gr_kanev написа:VAG-COM определено не се намира само в представителството на Фолксваген. Това е специализиран софтуер, който може да се инсталира на почти всеки компютър, и със съответния (също специален, но не труден за намиране) кабел се прави връзката между двете умни машини - тази в колата и на колената. Напиши VAG-COM в търсачката и ще излязат над 500 резултата. Ако е имало прекъсване и минаване в авариен режим (това, което описваш), според мен VAG-COM трябва да го отчете.
ОК благодаря ти
- nestordimitrov
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 8:00
за педала
И при мен става така,изгасям колата паля и се оправя,бяха ми оправяли компа на колата за грешки и беше наред ,но наскоро пак се появи
ето колега пробвай по този начин можи и да се реши проблема...аз го направих и се оправи...!
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%E7%F2%E0
Pecata vw pasat
- Регистриран на: Чет 03 дек 2020 11:37
Re: Проблем с педала на газта на Пасат B5
Здравейте като чета по темата има сходност малко с моя проблем при мен със скорост от 120 или по малко или повече като върна газта и почва едно тресене и хълцане 1.9 110 афн пасат 3бг 5 някой имал ли е такова чудо блсгодаря
