От 14' към 15' джанти ?
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Нед 18 май 2008 9:26
Питането ми е , ако сложа 15' джанти ще има ли някаква разлика вав варвенето,горенето и други неща ?
Мерси
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 18 май 2008 9:29
Не, няма. По-голяма стабилност и по-твърда возия малко.
Стандарта размер за Г3 (от гаража ти) е
за 14" : 185/60/14
за 15" : 195/50/15
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Мнениеот pRo_4_LiFe » Нед 18 май 2008 9:35
А да питам и аз... от 14"(185/60) към 16"(205,225/40,45) ?!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 18 май 2008 10:02
pRo_4_LiFe написа:А да питам и аз... от 14"(185/60) към 16"(205,225/40,45) ?!
Най-близко е 215/40/16 (+1мм отклонение)
http://avtogumi.com
WOOF
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 13:18
Мнениеот WOOF » Нед 18 май 2008 11:03
Г3 1.8 АБС двигателя с 215/40/16 .... макар , че малко опират отзад
BoosTDIt
Регистриран на: Чет 01 май 2008 8:26
Местоположение: USA / Washington D.C.
Мнениеот BoosTDIt » Нед 18 май 2008 11:20
WOOF написа:Г3 1.8 АБС двигателя с 215/40/16 .... макар , че малко опират отзад
щом ти упират имаш някви spacers или джантите ти са с грешния offset (ET) и за 15ки по добре е 205...даже и на 16ки ....ако не говориме естествено за някви по широки на които искаш да ги стре4ваш
low_creep
Мнениеот low_creep » Пон 19 май 2008 8:38
Аха зна4и може да си сложа 15' без проблем . Да се надявяам да няма никав проблем както казвате.
Мерси :D
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пон 19 май 2008 8:53
Хората са казали "Кеф цена няма" :wink: Така че, ако искаш, слагай :D
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пон 19 май 2008 17:19
...ако са с ЕТ до 35 може би няма да има проблем,но с по-малко ЕТ ще има проблем задължително.
Или по-точно казано за това дали ще има или няма проблем от много голямо значение са не само навсякъде споменаваните размери,примерно 195/50/15,но и ширината на самата джанта маркирана като J,и до колко самата джанта се изнася навън -ЕТ.
Ето и таблицата за Голф 3-
:D Всяко отклонение от тези размери иска коригиране на ръбчетата на калниците(ако не и на целите калници),примерно при мен гуми 195/55/15 на джанти 7J,ET35 при пълен товар(трима отзад) си стържат отстрани,a 185/65/14(еднакъв външен диаметър с петнайските) на джанти 6J,ET35 не .
П.П 195/50/15 на Голф със сток окачване стоят много грозно(поне за мен).
low_creep
Мнениеот low_creep » Пон 19 май 2008 23:43
Аз съм сас ока4ване FK 40/60 и да не да вземе да ми обърне пластмасовите вежди ме е страх. По принцип колата не се разкарва пълна наи много с двама :wink:
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Вто 20 май 2008 0:02
С 15ки на 50 няма да имаш проблем с веждите! По-голяма джанта, трябва да ти паднат оборотите на дадена предавка при определена скорост, не много, щото с на 50 гуъма е горе долу същата височина, но с 55-60 височина ще ти паднат оборотите!
low_creep
Мнениеот low_creep » Вто 20 май 2008 9:11
Да бе аз ако слагам ще е 195/50/15
tupalka
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Вто 20 май 2008 18:07
слагаи 195/50 и не се бои
low_creep
Мнениеот low_creep » Вто 20 май 2008 21:50
Абе колега Stefan може ли да ми кажеш от каде ги намери тия тжоите джанти като на GTI-то само 4е със 4 болта ?
Мерси много
:D
rainheart
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 0:08
Автомобил: MK3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот rainheart » Сря 04 юни 2008 14:59
Аз пък да попитам за голф 3 с нормално окачване мога ли да сложа 195/60/15, с джанти 15''/7''
Питах един гумаджия и ми каза, че няма проблеми, но не мога да си намеря гума за мостра :roll:
Няма да слагам спортно окачване и 195/50 ми се вижда много малка гумата - има си още доста място в калниците, а и голфа не го товаря с много багаж
Другия момент при тези гуми е, че нови излизат доста по-евтино?
