възможно ли е Hertz менте или?
				barselonap
 - Регистриран на: Пон 14 яну 2008 19:47
cd-то ми е пайнер 4х45,колата г 4.От пред оригинални колони не знам какви,но свирят перфектно,а от зад сложих  Hertz DV165-60W реална мощност.И след няколко месеца задните  Hertz започнаха да къкрят,като все едно,че си стиснал някой за гушата.И ми е чудно,че това къкрене се чува повече при тиха музика(или по-точно почти нищо не се разбира).Възможно ли е да са се избушили при положение,че едната я свалих и изглежда така както в момента в който я купих-без скъсана мембрана или каквото и да е видимо нараняване?
				barselonap
- vw_golf_2_Memphis
 - Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
					Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 14:16, променено общо 1 път.
				dj carul
 - Регистриран на: Пет 08 фев 2008 15:42
 - Автомобил: BMW E32 730I V8 Manual
 - Местоположение: Стара Загора-Несебър
Винаги колоните одзад се тъпчат с боклуци,защото като си отвориш прозореца и целия прахоляк се събира одзад.Сега ще ти кажа един трик,за това нещо.Вадиш и двата говорителя(без да им откачаш кабелите)дъжиш ги с ръцете си(един по един) и ги обръщаш ги наобратно,пускаш някое парче с повече бас и усилваш до максималната мощност която може да издържи говорителя или до колкото позволява CD-то.През това време продължаваш да държиш говорителя с главата надолу и ако се загледаш по внимателно ще видиш колко боклуци ще изпадат.Дръж ги така токато започнат да свирят нормално без стържене или какъвто и там да е страничен звук.Пробвай го,доста говорители съм излекувал така.
Поздрави
						Поздрави
dj carul написа:Винаги колоните одзад се тъпчат с боклуци,защото като си отвориш прозореца и целия прахоляк се събира одзад.Сега ще ти кажа един трик,за това нещо.Вадиш и двата говорителя(без да им откачаш кабелите)дъжиш ги с ръцете си(един по един) и ги обръщаш ги наобратно,пускаш някое парче с повече бас и усилваш до максималната мощност която може да издържи говорителя или до колкото позволява CD-то.През това време продължаваш да държиш говорителя с главата надолу и ако се загледаш по внимателно ще видиш колко боклуци ще изпадат.Дръж ги така токато започнат да свирят нормално без стържене или какъвто и там да е страничен звук.Пробвай го,доста говорители съм излекувал така.
Поздрави
Странно, аз 7 години съм с моите и никаква промяна в звука, да не са чистени
Колега ако колоните са нови и имат гаранция отиди в магазина от където си ги взел. Ако действително имат проблем и не е фабричен, за да ти ги сменят/оправят без пари, просто попитай за евентуален ремонт
				dj carul
И само не разбирам за какво да ходи пак до магазина за гаранций и разни други глупости,при положение че това се оправя за 5 минути а и ако тръгне да ги връща ще го бавят около месец докато му дадът нови.Аз казах какво е според мен и начина по който се лекуват,нека колегата пробва и после да каже,пък ако не съм можал да помогна
 здаве да е!
				barselonap
				dj carul
Ммм даа така се получава при пренатягане на видийте защото шасито на говорителя  е ламаринено а не лято от алуминий,и когато затегнеш видийките повечко шасито изменя формата си а от там бобината измества центъра си и започва да стърже гъгне и както искаш там го наречи!Просто не ги стягай толкова и трябва да се оправи
				barselonap
- amonev
 - Регистриран на: Пон 30 апр 2007 17:20
 - Местоположение: Разград
Щракни една снимка на старите да видим ментето, ако наистина има други да внимават при бъдеща покупка
