пасат б4 се чува леко виене при завъртане на волана в ляво
- stirka
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 14:40
гледах доста мнения за виене от хидравликата но интересното при мен е че вие само вляво и то няколко пъти като навия и престава. на дясно въобще не вие.
- stirka
passat123 написа:Не знам но един познат му виеше само мисляче и при него на ляво и смени цялата хидравлика да не те плаша но вари на найстор !
А друго волана втърдява ли като го караш пасата !
не съм забелязал да се втвърдява нормално си се върти и в двете посоки просто наляво има едно леко виене едвам доловимо но го има докато надясно няма такова
- stirka
IANSTO написа:Ако на място въриш волана и се чува леко виене , то според мен е нормално , имаики предвид голямото натоварване оказвано върху хидравличната система . Ако обаче го чуваш по и по време на движение то по добре веднага да отидеш при специалист .
п.п. Гледал ли си нивото на маслото ?
на място се чува много леко но само наляво това ме озадачава и то при първото -второто врътване после изчезва маслото си е наред като ниво.
Потребители, разглеждащи този форум: powerade и 86 госта
