Проблем:светлина за заден ход на Corrado
- MaRsMaN
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 20:16
Здравеите колеги!Скоро закупих едно малко зверче и забелязох,че когато дам на задна скорост светлените отзад несветват!Проверих да не са изгорели крушките , но уви си бяха здрави...после проверих за тоците и се оказа,че е от тях.Потърсих за датчика на скоростната кутия,но нешто изобщо не го видях каде е....Даите някои съветче моля! Благодаря предварително!
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Доколкото съм запознат с механиката на Corrado, скоростите са като на Passat - имам предвит, че са на жила ( при VR6 съм го видял ).Ако и твоята е такава ( гледам не си написал с какъв мотор е ), датчика се намира над избирача на предавките ( там където влизат жилата ).Черна пластмаса е, държи се на два болта 9 мм.Ако я няма е разбираемо защо нямаш светлини на заден ход ( датчика е на нея ).
- MaRsMaN
bobcho ... благодаря брадаре
...точно така и се оказа,на тази черната пласмаса е ...беше се откачила буксата(незнам как става това
).Имаше една траба(мисля че е за интеркулера..се още не сам запознат напълно) точно над датчика и заради това не сам го видял!Самата букса гледа точно кам предницата на колата!
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Браво, радвам се, че си оправил проблема
почерпя
