pls. Проблем с климатроника на г3
play
Регистриран на: Вто 20 май 2008 23:30
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот play » Вто 20 май 2008 23:46
Проблема е. При студена кола климатроника вкючва работи известно време и вече колата като загрее над 90градуса гасне компрерсора мотора на парното прадалжава да работи.След истиване на двигателя клитатроника вкючва,работи много добре докато не исключи пълен е с фреон ходих по мастори и никои не може да открие повредата.Ако някои може да помогне ще съм много благодарен.Колата е голф3
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Сря 21 май 2008 8:56
Знаеш ли колко точно фреон са ти сипали? Може да е презареден или датчик за високо налягане да прави мизерия. Има зависимост м/у температурата и налягането на фреона.
play
Мнениеот play » Сря 21 май 2008 9:05
Този датчик каде си намира даго сменя.
GodLike
Мнениеот GodLike » Сря 21 май 2008 9:15
На дехидратора отгоре. Първо се увери, че не ти е презареден климатика! Ааа и сега се сещам, че ако ти е запушен кондензатора също може да го прави този проблем. Ако трябва ходи на автомивка да миеш кондензатор.
play
Мнениеот play » Сря 21 май 2008 9:31
Този кондензатор кондензатор каде си намира да хода да го мия пак ако не стане ще пиша.
GodLike
Мнениеот GodLike » Сря 21 май 2008 10:06
точно пред водния радиатор се намира :wink: ЦЪК
