Проблем с климатроник на Голф 4 1.8Т
kivti
Регистриран на: Пет 11 май 2007 10:58
Мнениеот kivti » Пон 19 май 2008 20:00
1.8Т имам, а не иска да духа студено. Духа но не е студено, миналото лято правеше студ за 2 минути, сега духа яко, но не студено. Провериха го за фреон, на ул. "Свети Наум" имат машина, имаше 860 мл. при положение, че трябва 750 + 50. Сипаха 775 мл. така било по каталог (за 1,8 обаче). После отидох при Митко на ул. "Сребърна, който всички хвалят, закачи го на неговата машина и каза, че комресора въобще не работи и трябва да се смени клапата, която много се чупела при Голф 4, досега не бях чувал за такъв проблем от други хора с Голф 4. Незнам как разбра, че е точно от клапата, но каза, че бил сигурен и иска 200 лв. за нова с включен труд.
Освен това трябва да сменя двата предни тампона, единия под мотора откъм купето другия, под скоростите. Има лека вибрация на място, когато не е на скорост. Каква марка тампони да сложа, какви са оригиналните, колко парици вървят. Колко ще струва труда питах един близък майстор 60 лв. иска за смяната на двата. Идеи от къде да ги купя?
Колата е Голф 4, 1.8Т, 150 коня, 1998 г., AGU 030044.
P.S. Ако някой знае тапицер който има оригинален плат за Голф 4 (от черния рипсен плат за външната страна на фабричното рекаро), моля да каже. Няма никъде, ходиш и в магазина на Горубляне преди 2 седмици, нямаше. Не знаят и кога ще има! Бях при 2-ма трима тапицери и те нямат. Трябва ми за детайла който подпира ребрата при Рекаро салон, но ако има повечко плат и не взема много, може и на двете седалки да сменя всичко и от свете страни. Благодаря!
theone
Регистриран на: Пет 16 май 2008 13:10
Мнениеот theone » Пон 19 май 2008 20:36
:shock
Ти има ли нещо по тази кола което няма нужда от смяна?? Нека позная - от Италия за 8000лв на "оригинални 90 000км"? :D
Относно климатроника - отиди отново при някой за VAG-COM диагностика. Вероятно майстора това е и направил, но отиди и на друго място и сам виж каква е грешката която дава и я кажи тук. Това е като за начало според мен стъпка 1.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пон 19 май 2008 20:46
0888841274 Тони-има доста от този плат който ти трябва и ще ти го направи уникално :wink:
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 19 май 2008 20:49
Колега не разбрах за климатика кога са го зареждали с фреон миналата година или тази? Ако е миналата значи нищо не са направили защото има теч от някъде, затова сега не духа студено, но това при положение че са го зареждали миналата година.
А за клапата и аз за пръв пръв път чувам, има вероятност да те гъбаркат.
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 20 май 2008 15:01
Доколкото аз разбрах от поста е доливан фреон тази година...
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Вто 20 май 2008 18:40
колега тоя майстор си е за бой ако питаш мен иди при ваското да ти погледне колата
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Сря 21 май 2008 5:30
Колега не те гъбаркат за клапата има си я и в Четвъртък ,ще ходя да ми я сменят само ,че на мен с труда ще ми вземат 120лв. .При мен обаче случаят е ,че много рядко духа студено , а в повечето случаи не работи и духа въздуха отвън и не изстудява.Но ме предупредиха, че може и компресора да е заминал като го отворят ,ще се разбере та ми е бая шугаво докато разбера какво е :?
kivti
Къде сменят клапата за 120 лв.?
Мнениеот kivti » Сря 21 май 2008 13:00
Колега Добрев къде сменят клапата за 120 лв. и с каква ще ти я сменят? Ти с каква кола си, може твоя климатроник да е по-различен. Моля, пиши като поправят машината! Моя компресор, доколкото разбрах, е SD7V16, клапата била вътре.
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Сря 21 май 2008 14:09
Тук в Бургас ще ми сменят клапата в Понеделник като бях ми казаха че с поръчка ще стане защото я нямали,утре ще напиша всичко как е минало един приятел ми каза за тази клапа че след като се оправи всичко ще е ок дано да е от нея проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
