пасат б4 се чува леко виене при завъртане на волана в ляво
stirka
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 14:40
Мнениеот stirka » Нед 18 май 2008 18:01
гледах доста мнения за виене от хидравликата но интересното при мен е че вие само вляво и то няколко пъти като навия и престава. на дясно въобще не вие.
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 19 май 2008 0:46
Не знам но един познат му виеше само мисляче и при него на ляво и смени цялата хидравлика да не те плаша но вари на найстор !
А друго волана втърдява ли като го караш пасата ! :wink:
coolboy_
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 21:49
Мнениеот coolboy_ » Пон 19 май 2008 2:58
по принцип на пълен ляв или десен на място трябва да чуваш лек шум и оборотите да "прескочат" - това означава че сервото ти е добре.
stirka
Мнениеот stirka » Пон 19 май 2008 11:48
coolboy_ написа:по принцип на пълен ляв или десен на място трябва да чуваш лек шум и оборотите да "прескочат" - това означава че сервото ти е добре.
да това се случва
stirka
Мнениеот stirka » Пон 19 май 2008 11:50
passat123 написа:Не знам но един познат му виеше само мисляче и при него на ляво и смени цялата хидравлика да не те плаша но вари на найстор !
не съм забелязал да се втвърдява нормално си се върти и в двете посоки просто наляво има едно леко виене едвам доловимо но го има докато надясно няма такова
IANSTO
Регистриран на: Пон 11 юли 2005 22:43
Мнениеот IANSTO » Чет 22 май 2008 18:00
Ако на място въриш волана и се чува леко виене , то според мен е нормално , имаики предвид голямото натоварване оказвано върху хидравличната система . Ако обаче го чуваш по и по време на движение то по добре веднага да отидеш при специалист .
п.п. Гледал ли си нивото на маслото ?
stirka
Мнениеот stirka » Чет 22 май 2008 23:21
IANSTO написа:Ако на място въриш волана и се чува леко виене , то според мен е нормално , имаики предвид голямото натоварване оказвано върху хидравличната система . Ако обаче го чуваш по и по време на движение то по добре веднага да отидеш при специалист .
на място се чува много леко но само наляво това ме озадачава и то при първото -второто врътване после изчезва маслото си е наред като ниво.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
