Как да си раздела нет-а
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Съб 17 дек 2005 22:40
Зна4и имам 2 пц та вкъщи и искам и двете да имат нет имам няколко идеи ама незнам коя ще е наи добре .
1.да пусна уиндолски рутер на едната машина и да не се гаси
2 да пусна на трета машина линукс и да си го рутирам по линукс
3.пак на 3те масхина да пусна freesco поне няма да трябва и да бу4и хард
друго не се сетих а и тея варянти нещо много не ме кефат но ако някои ползва някои от тях или някои друг да каже отзивите
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 17 дек 2005 22:42
Аз съм с втория вариант,но си взех HDD на Flash за да не върти.
bluefen
Мнениеот bluefen » Съб 17 дек 2005 22:57
с 2 лан карти една за in и една за out и след тожа hub(switch) така ли си го подкарал а да и другото как си го рутнал като единя неползжа нет си4кия да отива на другия или по равно или там в някво съотношение си го делил ина4е flash-а е готина идея ама .........не ми се набутва с пове4е пари
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 17 дек 2005 23:03
Ако мислиш да не гасиш машината и да си позлваш от време на време нещо отвън, и не те е страх от разни "хакери" Маай с виндовс.
Но твърдо ти препоръчвам линукс
Даже можеш да погледнеш в гогала
linux router project на 1 дискета, ще ти свърши перфектна работа...
bluefen
Мнениеот bluefen » Съб 17 дек 2005 23:10
тя и без това не се гази ама..............уиндолса си е боза и тая идея не ме кефи единственото преимущество е че няма да ми се пречи още една машина
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 17 дек 2005 23:14
Ми хвърляш я на балкона ... Кво ти пука..
Забиваш я някъде дето и куче не минава и си готов...
Аз съм турнал slack бухал съм я на балкона, и си пердаша по SSH
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 17 дек 2005 23:20
А хардуерно рутерче, малко, тихо, има вграден суич.
На две места го ползвам и върши работа.
http://www.linksys.com/servlet/Satellit ... torWrapper
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Съб 17 дек 2005 23:39
SMC Barricade Broadband Router SMC7004VBR
МРЕЖОВ МАРШРУТИЗАТОР ROUTER + FIREWALL, 4x10/100BASE TX RJ45
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 18 дек 2005 3:06
tyo написа:...
подкрепям колегата - това е правилното решение. На пазара има сума матрки такива рутери за цена между 50-80 лева.
Проблема на линукс варианта е, че при спиране на ток или при някъкъв хардуерен проблем се прецаква.
BoX
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 15:35
Мнениеот BoX » Нед 18 дек 2005 13:37
Преди бях на варианта 2 лан карти на единия комп + CCProxy, но понеже не може да стои включен през цялото време, си взех Linksys WRT54G. Този модел е комбиниран Wireless+Router+Switch, в началото имаше проблеми с устойчивостта, но със смяна на фирмуеъра всичко заспа. Сега не ми се налага да мъкна 30 метра кабеляци след лаптопа 8).
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 18 дек 2005 17:06
И аз като L&R на работа съм с : http://www.linksys.com/servlet/Satellit ... torWrapper.Доволен съм от него не ми е забивал досега.Раздава нет на 3 компа и вътрешна мрежа.
Преди бях с Win Route, и Win Gate но се налагаше чест рестарт защото забиваше .
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 19 дек 2005 13:48
Подкрепям "tyo"!!!
В програмното усигоряване на тези устройства си има всичко + огнените стенички.
Освен това можеш да го ползваш и като суич. Консумацията на ток е много по-малка, и вече не са толкоз скъпи!!!
tyo
Мнениеот tyo » Пон 19 дек 2005 14:00
Който го интересува да прати един ПМ,аз ще му дам телефона на фирма която го продава в BG :wink:
Да не правим тука реклама 8)
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Пон 19 дек 2005 14:37
Аз също подкрепям tyo...у нас съм с D-Link...мноооу доволен.. ;)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 19 дек 2005 15:05
А като те шибнат по TTL какво правиш, като трябва да намалиш ТТЛ на пакета с 1?
