малък проблем с ел. стъкло на VW PASSAT 94-97'
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 25 май 2008 10:18
всички стъкла си ми работят добре без шофьорското. Като натисна копчето и слиза 4см и спира, пускам копчето и пак натискам за още 4см, и така 7-8 пъти докато слезе додолу. На изкачване е абсолютно същото. Понякога не го прави, но това се случва на 100 пъти веднъж. Отварях го...контактен спрей на клемите...смазване на механизма, проверка за задържане в рамката...
Като цело ми намирисва на реле, но не знам има ли реле изобщо и къде се намира, може и ел.моторчето да е нещо с проблем...
Някой ако е имал подобен проблем и го е решил, или просто е чул от някой нещо, ще се радвам да ми помогне :D
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 25 май 2008 11:34
Аз имам същия проблем но не съм го решил. Някъде в "технически за голф" пишеше че има няква защита, оято трябва да се премахне.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 25 май 2008 12:13
ами аз четох чето всякакви теми, но такъв проблем решен не намерих. Ако намериш е удобно да ми дадеш линк , ако помниш коя е била темата или нещо подобно ще съм ти много благодарен, че и в търсачката не намерих такова нещо пък писах какви ли не комбинации от думи...
Мерси предварително
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 25 май 2008 13:48
Ето я темата:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=572857#572857
Само не знам дали при пасата е същото като на голф.
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Хасково
Мнениеот =TDI= » Нед 25 май 2008 14:05
Абсолютно същия зор имам със едно от задните стъкла на моя Пасат.
По метода на подмяната на моторчето и блока за управления към него с тези от другата врата( моторчето от едната с електрониката от другата и обратно) стигнах до извода, че проблема е в мотора.
Тук в форума пише на едно място за игнориране на защитата от претоварване- т.е. даване на късо биметалната пластина в четкодържателя на ел. моторчето.
Пробвах и това : не става.
Остава единственното : датчика на хол ( едно полупроводниково елементче с три крачета в корпуса на ел. мотора )
Едва му се чете модифакацията а и не знам дали се продава.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 25 май 2008 15:17
благодаря за темата!
Доколкото разбрах, значи е износена оста на моторчето и се измества, оттам се уваличава съпротивлението и сработва защитата... надявах се да е нещо по-просто. Пък тия моторчета са си скъпи...
Нека да мине още малко време, пък някой може да сподели по-свежо инфо с по-лесно решение,защото май при няколко човека дето уж са се справили с проблема, той се е оправил по различен начин и не се знае точно кой е прав...
Чакам още малко и един ден ще взема да отворя моторчето и да става , каквото ще...
kenlee
Регистриран на: Пет 03 авг 2007 22:42
Мнениеот kenlee » Нед 25 май 2008 15:53
значи типчета здравейте :) аз имам същия проблем с шоферското стъкло и аз карам Б4 .. естествено че проблема е в моторчето,но аз поне знам защо мойто моторче прави такижа парчета,отговора е .. защото е от ГОЛФ 2 -ка хахахах , така че не се знае дали и вашите не са преправяни :D успех
=TDI=
Двигател: 1Z
Мнениеот =TDI= » Нед 25 май 2008 18:07
...значи още малко пояснения ( за моя случай)
датчика на ХОЛ подава информация към електронния блок за движението
на ротора на мотора т.е. когато стъклото при вдигане ( сваляне) стигне горна ( или долна точка) той подава информация на ел. блок да изключи захранващите 12 волта към мотора.
При мен проблема си го локализирах ама не знам продават ли се.
Поправете ме колеги ако греша.
rachev
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:25
Мнениеот rachev » Нед 25 май 2008 20:02
Датчика генерира цифров сигнал 1 / 0 когато котвата се върти има сигнал когато спре изчезва сигнала и прекъсва напрежението към мотора така се позиционира горе и долу точно тои не работи в случея провери за студени спойки контролера на вратата
=TDI=
Двигател: 1Z
Мнениеот =TDI= » Нед 25 май 2008 20:51
rachev написа:Датчика генерира цифров сигнал 1 / 0 когато котвата се върти има сигнал когато спре изчезва сигнала и прекъсва напрежението към мотора така се позиционира горе и долу точно тои не работи в случея провери за студени спойки контролера на вратата
нали това обеснявам , че контролера сложен на другата врата работи нормално, и здрав контролер с този мотор -пак прекъсва.
rachev
Мнениеот rachev » Нед 25 май 2008 21:02
на вала на котвата има магнитен пръстен сигурно е тои.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 25 май 2008 21:54
Много интересна и полезна тема. Сега и ако се реши проблема. :D
nikig
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 17:22
Мнениеот nikig » Пон 26 май 2008 13:05
Аз имах същия проблем,след като презапоих датчика на хол ,стъклото се движи идеално от горе до доло ,вече втора година нямам проблем.Има много слаби спойки от постоянното удряне на вратата.
kofata
Регистриран на: Пон 26 май 2008 18:40
Мнениеот kofata » Сря 28 май 2008 13:14
Пичове аз имам проблем с две от стъклата ми, но забелязах че сега в жегите едното се оправи от само себе си. Незнам на какво се дължи това ама е факт - като е много топло работи добре, след това пак пресецва :) .
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Сря 28 май 2008 15:53
всичко е в лошите контакти ...
иска почистване и после е Ок
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
