продължава да губи антифриз
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Пет 23 май 2008 15:12
Здравейте колеги!
Бях писал вече за проблемите ми с охл.система.Течеше радиатора и единия маркуч.
Смених всичко и сега пак на 1000 км. ми чезне до 0.5 литра охл.течност.,
Отива някъде и не мога да разбера къде.
Да не би да е гарнитурата или изпарителя (1.8 АБС газ/бенз. Б3).Колата не пуши бяло и маслото го гледам жсеки ден - не е пресечено и си пази нивото на щеката.А не ми се разбутва гарнитурата еи така като не съм сигурен.
Моля за вашите компетентни мнения.
Благодаря!
pako67
Регистриран на: Сря 10 май 2006 17:41
Мнениеот pako67 » Пет 23 май 2008 17:27
Провери си капачката на разширителното казанче
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Пет 23 май 2008 17:40
да не ти е пукнат някой маркуч виж този под раз.казанче да нямш някоя хлабава скоба антифриза мирише ли на газ не може да е без нищо току така антифриз не се губи и то 500мл на 1000км
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
стоп
Мнениеот kundak » Пет 23 май 2008 18:01
колега купи си едно стоп4е 8-10 лв синя тубичка забравих как се казваше колата да етопла 30мин. да работи или нов радиатор баща ми имаше саштия проблем:-)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 23 май 2008 18:21
Може да огледаш и свещите за някоя неестествено почистена от нагара! :wink:
П.П Не те съветвам да сипваш добавка!
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 23 май 2008 21:19
След като е загряла колата и спреш пред вас например, отвори капака и оглеждай за течове.Системата ще е под налягане и ще можеш да забележиш "пушенето" на изпаряващ се антифриз.Ако тече от някъде много леко наистина ще е трудно да го откриеш, но антифриза оставя и следи ... наподобяват изпарена солена вода - оставя белезникави петънца.
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Съб 24 май 2008 2:57
При мен докато имах пасадена същия като твоя имаше по едно време подобен проблем,оказа се пукнат маркуча ,който подгрява смукателния колектор под моното.На практика като пуска от там антифриза пада върху изпускателните колектори и се изпарява веднага,а и са зад мотора и не се вижда .Ако е пукнат ,на загрял мотор като го размърдаш веднага притаява и виждаш как се изпарява като падне върху нагрятия изпускателен колектор.Пробвай за всеки случай дали не е от него,че заради тая глупост дето струва 14 лв. оригинална в официалния сервиз в Бурас сменях гарнитура зорлен .
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Пон 26 май 2008 10:16
Благодаря на всички за мненията!
Искрено се надявам да тече от някъде и да не е гарнитурата.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 26 май 2008 10:28
От дтрани на главата - като си срещу колата от дясно, има един пластмасов щуцер който много често измята а това което тече се изпарява. Хвани го и го размърдай леко на всичйи страни да видиш дали не тече от там :wink:
silent
Мнениеот silent » Пон 26 май 2008 19:51
колега...до ден днешен не мога да си го обясня но на мен ми губеше около 300гр на 50км градско от запушен маркуч за обезвъздушаване на системата...тънкия маркуч...без колата да е загрявала и да е изхвърляла от казанчето нтифриз...нямам идея къде е отивал ....това преди 3-4 години...
tedydora
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 21:15
Мнениеот tedydora » Пон 16 юни 2008 19:39
Аз имах същия проблем - на около 1000км губеше 0,5л. Установих че губи вода от тройниците, които откланят водата към изпарителя и парното. След като ги смених, отново продължава да губи вода, и то пак от там. При мен проблема е че диаметъра на маркуча към изпарителя и парното е различен, поради което се налага да снаждам два маркуча в едно за по-малкия размер на тройниците. Снадката е уплътних със силикон, но все пак пропуска по малко. Вече си мисля да си поръчам при някои стругар да ме направи такива тройници с различни размери.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, goppa, JMJ, staikovvv и 58 госта
