Добавка към масло
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Добавка към масло
Мнениеот vwg3 » Нед 18 дек 2005 21:43
Приятели вчера обикаляйки из магазините попаднах на една добавка на '' ликю моли''за спиране на течове на масло от двигателя,нещо си...stop ol или нещо подобно,нека ако някои е използвал такава добавка каже има ли смисал и ефект от нея .става въпрос за лек теч от главата колата е г3 1.8 ми предварително благодаря!
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 18 дек 2005 21:51
Всички добавки за твоя проблем са с подобен химичен състав и действат еднакво независимо от марката.Така че взимай к,вото намериш-имам една стара на Snap някъде из мазето така и не я използвах-утре ще проверя и ще ти пратя лично-подарък за Коледа :D Ама на пролет -ремонтирай братче :deal
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: Добавка към масло
Мнениеот Даскала™ » Нед 18 дек 2005 22:47
vwg3 написа:става въпрос за лек теч от главата колата е г3 1.8
Откъде тече точно gruebel
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Нед 18 дек 2005 23:47
Значи на мене ми тече масло от вилката на скоростната кутия(за съеденителя)купих си подобна само че за скоростна кутия -ефект никакъв,Дано при тебе помогне :roll:
vwg3
Мнениеот vwg3 » Пон 19 дек 2005 11:41
при мен тече точно под тройника но не е антифриз!ПИСАХ ЗА МОЯ СЛУЧАЙ В ТЕМА ''гарнитура глава''.просто се интересувах от ефекта на подобна добавка ако въобще го има :( благодаря ви за мненията до тук
Golf 3 -Astra 1.6
Регистриран на: Съб 07 май 2005 11:29
Мнениеот Golf 3 -Astra 1.6 » Пон 19 дек 2005 11:56
vwg3 написа:при мен тече точно под тройника но не е антифриз!ПИСАХ ЗА МОЯ СЛУЧАЙ В ТЕМА ''гарнитура глава''.просто се интересувах от ефекта на подобна добавка ако въобще го има :( благодаря ви за мненията до тук
Зависи, колко е голям теча. Обикновенно теча намалява след добавката, но рядко напълно спира. Можеш да пробваш с Ресурс, по евтин е, но съм чувал добри неща за него. Проблема е, че при смяна на маслото се налива нова добавка.
vwg3
Мнениеот vwg3 » Пон 19 дек 2005 12:01
теча не е голям -ако не ръчкам почти го няма,а иначе дори не оказва влияние на пръчката на маслото 3500км откакто съм сменил маслото не съм доливал нищо -не го пипа!
vesk0nti
Регистриран на: Чет 22 дек 2005 10:46
Местоположение: Ямбол
Мнениеот vesk0nti » Чет 22 дек 2005 11:07
hmmmm според мен нямаш нужда от такава добавка, щом си минал 3500км и не реагира на щеката.Смени си гарнитурата когато можеш.Това неможе да го наре4еш те4, проблема за сега ти е естетически :)
vwg3
Мнениеот vwg3 » Чет 22 дек 2005 11:25
приятелю, а дано си прав-от твоята уста в божиите уши :D
stop
Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:08
Местоположение: София-Дупница
Мнениеот stop » Вто 03 яну 2006 20:40
вички добавки са боклук ще направиш по голяма беля по-добре реши генерално проблема с ремонт.
izaka_82
Регистриран на: Пет 22 апр 2005 19:47
Мнениеот izaka_82 » Вто 03 яну 2006 22:43
На мен лично един майстор ми забрани такива неща да сипвам в мотора ,че някой път така се спичали ,и можело да докара мотора до ремонт.
izaka_82
Мнениеот izaka_82 » Вто 03 яну 2006 22:46
vwg3 написа:въпрос за лек теч от главата колата е г3 1.8 ми предварително благодаря!
А на какъв пробек е мотора ???
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Сря 04 яну 2006 10:20
при предишната смяна на маслото сложих на половера (мотор HZ 1.05 бензин) червен валволин макс лайф и добавка против течове също на валволин - мисля че беше 7 лв. за половин литър. имах течове предимно от гартирурата на картера и от капака на клапаните. не вярвах да има ефект, но течовете от долу спряха, а гарнитурата на капака на клапаните я смених и също спряха. понеже послединя път сменявах маслото в същия гараж, ми казаха че няма нужда да се слага отново тази добавка - слага се само веднъж. добре било маслото и добавката да са от една фирма, понеже са съвместими.
vwg3
Мнениеот vwg3 » Чет 05 яну 2006 12:28
пробега не се плаше от него колега-240000 :D
