температурни датчици двигател пф
vvk79
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Мнениеот vvk79 » Вто 20 май 2008 13:48
Двигателя ми е пф имам два датчика за температура син и черен питането ми е как трябва да са разположени кой е до двигателя и кой е за уреда и кой за компира те с еднакви съпротивления ли трябва да бъдат?
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 20 май 2008 13:57
Няма значение кой датчик ще е по близо до мотора нали са заедно на един тройник после слагаш синя букса на син дат4ик и черна на черен и си готов. Синия е за компютъра а черния за темп. на таблото.
vvk79
Мнениеот vvk79 » Вто 20 май 2008 14:58
аа така ли било ами мойте и двете букси са черни измерих преди малко съпротивленията с омметъра и констатирах следното на синия ми даде 1,230 Ком а на черния 0,470 Ком на студен двигател при околна температура около 30 градуса някой ако може да премери та да сравним нормално ли е показанието на датчиците
vvk79
Мнениеот vvk79 » Чет 22 май 2008 20:52
днес на топло замерих 88 ома за стрелката и 240 ома за компа никой ли не е мерил та да сравним защото незнам термостата ли се ебава или стрелката иначе на ръка маркуча си е студен
jeronimo93
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 22:54
Мнениеот jeronimo93 » Пон 26 май 2008 22:42
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 26 май 2008 22:48
Мисля, че черния, за стрелката, ти показва твърде ниско съпротивление=>висока температура по уред, без това да е вярно.
vvk79
Мнениеот vvk79 » Сря 28 май 2008 18:08
ами недава висока температура даже тогава ми е около 90 и малко над 90 се включва перката чудното ми е че в повечето случаи ми стои между 70 и 80
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
