Въпрос за Б4 - компресия
Днес мериха компресията и се оказа 12 на първия цилиндър, 12 на втория, 10 на третия и 12 на четвъртия.Това добре ли е или не?
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- stoyan0264
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
stoyan0264 написа:Как се разбира иначе че двигателя няма компресия?
Зависи от къде е загубата.
Ако има проблем със сегменти/износване на цилиндър- духа през щеката за измерване на маслото, неравномерна работа на двигателя, силна загуба на масло.
Ако проблема е от незатварящ клапан- само неравномерна работа от мотора, често придружена от тракането на повдигач. Но това не е на 100% гаранция. Неравномерната работа може да идва от частично запушени дюзи (при многоточков инжекцион), неправилни свещи, проблем в запалителна система...
Освен с компресомер, по друг начин няма как да си сигурен.
- stoyan0264
Да разбирам !Зщото моята талига попрекъсва от време на време ама само на бенз.На газ но.проблемо.
Примерно запалвам двигателя , работи 2 мин.,набивам 1-ва и тръгвам в първите 100 - на метра прелашква много яко и после се оправя.
Друг път пали и тръгва и върви като нова.Не мога да разбера!И това само на бензин.
Пасат 1.8 АБС '92 газ/бензин.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: Въпрос за Б4 - компресия
Iliyand написа:Днес мериха компресията и се оказа 12 на първия цилиндър, 12 на втория, 10 на третия и 12 на четвъртия.Това добре ли е или не?
не се притеснявай излишно, много е важно кой и с какво мери компресията. ако искаш да си сигурен, отиди повторно, но някъде, където имат читав компресомер (или компресограф). ако и там покаже същото, тогава вече ще му мислиш.
п.п. преди години имах сиера 2000 кубика бензин - и тя имаше 2 атмосфери разлика м/у 3-ти и останалите цилиндри, когато я купих. карах я 75 хил. км., продадох я преди 3-4 години и още се движи из града, а съм сигурен, че новия собственик не е пипнал нищо по нея. друго оплакване, освен по-често доливане на масло съм нямал!
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
компресията ти е добра.
2 атмосфери не са такъв проблем, при положение, че най-ниската е над 10 атмосфери.
Вероятно се касае въпрос за незатварящ клапан и ако е така след известно време ще се влоши.
Ако е от сигментите - може при натискане да погорява малко масълце, но така може мноого километри да изкара.
п.п. ако върви прилично колата, не работи отвреме навреме на три цилиндъра моят съвет е - не я закачай
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 41 госта
